查看: 4178|回复: 5
intecad的图库管理怎样使用?(现已彻底解决了)
发表于 2006-4-22 16:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
[求解]intecad的图库管理怎样使用?
# ~- ]- T3 V% x7 k$ k# r6 X打开tk后,说:连接用户数据源“HR_USER_DAT”未能成功,请预先配置。- D# F/ x+ U+ Y) [2 E4 h5 j
' e" w' _2 x+ |woday 于 2006-2-27 提出了和我同样的问题并且现在已解决/ V/ V5 A8 ^! s! Y+ E8 R7 W' o2 L- @. K
* k% G1 u9 V! B* f! \" b7 a* _! @. z使用过的朋友,帮帮忙了。
2 e! c$ I; l. M) E
0 x) p- }" a6 O2 _1 P  Pwoday看到此帖,请给予帮助。0 r& q, N& H4 Z# k9 U& D
/ ?! Q6 x( g9 A4 d0 b9 y
急用!!!
2 E1 S+ _: n& M$ N
% ~. B0 `* |8 B) j9 n[ 本帖最后由 bbsjava 于 2006-10-20 17:23 编辑 ]
发表于 2006-4-23 10:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个问题主要是没有安装odbc所造成的。可以根据以下方法进行安装数据源。" e/ V( T4 J* u% q  e
1、打开控制面板-管理-odbc,打开odbc数据源管理器。
/ G# O$ A4 i# q, B' K) |2 J4 y& d7 Z2、点选“添加”按钮。创建新数据源、( A8 K8 T2 V9 q
3、选择(*.MDB)对应项,然后选择“完成”,出现“ODBC MicroSoft Access安装”对话框。# g/ e* {6 o7 m& C+ C1 ?
4、在“数据源名”中输入“HR_USER_DAT”,然后点选“创建”出现“创建数据库选项”。
5 |  Y& ~9 [, J9 h/ ^5、在“驱动器”列表中选择intecad安装所在目录下的partlib文件夹,如“c:\intecad\partlib”,然后选择hrcad.mdb,如果有
$ ^7 y6 g* l; I, }/ t, b就先在文件夹中删除,然后选择“确定”即可完成安装。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
bbsjava + 1 应助
 楼主| 发表于 2006-4-23 11:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
把hrcad.mdb这个文件删除,标准件库就不能用了,我又恢复了,标准件库就可以用了。
发表于 2007-4-18 15:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
大哥 可以说的 更详细吗? 我的 还是 无法使用!!
发表于 2007-4-18 16:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
按照这个数法  无法完成呢
* z( g. K& x3 V5 ~1 L9 z. T& M& B: V9 }
( |$ v; [7 {1 J, K2 i1 w1 f6 K2 f* ~6 V8 Q) T
大家都来解决这个问题吧!!!1
发表于 2007-11-3 11:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
INTECAD2004图库连接
命令:CONNECT→机器数据源→新建→用户数据源→Driver do Microsoft Access (*.mdb)→完成→数据源名:HR_USER_DA→确定
