查看: 2540|回复: 5
[求助] 汽车钢板弹簧断裂后焊修
发表于 2011-11-24 18:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
晚上好,请问汽车钢板弹簧断裂进行焊修该如何操作?我查过相关论文,是收费的,没办法。
9 k8 _1 b2 X% t" [. `板簧材料60Si2Mn或65Mn。
发表于 2011-11-24 18:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
60Si2Mn,属于汽车用弹簧钢板,根据板厚,可选择双U型坡口,X型坡口次之.焊条牌号J607,并按规定烘干,焊前将接头处加热300度左右,坡口两端应设置引弧板.焊接过程中保持短弧操作,直线运条,不得在母材上引弧和收弧,焊完后将引弧板割掉,并且去渣,趁热撒一层硼砂覆盖焊缝.
 楼主| 发表于 2011-11-25 13:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢,请问65Mn材料该如何施焊?
发表于 2011-11-25 21:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
焊完后质量也不一定能达到要求,个人建议还是换新的吧,毕竟是汽车的重要零件,安全第一。
发表于 2011-12-5 12:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
汽车钢板弹簧承受疲劳载荷,即使补焊完毕,焊接接头的疲劳寿命也未必可靠。还是更换新的比较好。
发表于 2011-12-5 19:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
65Mn选用J606或J607焊条,焊前预热250到400度,焊后去应力回火,600到650度。
