查看: 4096|回复: 7
[注意] GB150.1~4-2011已发布公告,2012-3-1日实施
发表于 2011-11-25 08:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
http://www.standardcn.com/article/show.asp?id=42476
( L# O' n' J8 _' v9 h
$ [- z$ \# g+ g! s! W! L2011年第18号
6 {9 |( J; _0 {国家标准公告查询3 M6 s; e5 R  `2 h1 n
附件下载:2011年第18号.doc
# G2 J" Q9 T$ e7 o" N9 y. C , I5 E; B9 {$ A
) q3 [$ u: e6 y
) i$ ?; c' v4 U0 [* _( y中华人民共和国国家标准
8 S% f) p! B( f. H
- s+ h; `5 v, A/ y% |公   告 6 K8 f% O% `" N, z" @
' `% X# ~; `6 N& `% ?; Y" c  N * F. r; B9 J1 y$ O$ ^1 T# X
2011年第18号 . Z0 d3 ?9 S& U$ \" Q- y# j
  , F3 U  b, z" R8 r8 s4 ^
+ d) i! c8 r8 A! r, ?  x9 n / J' ^! y/ q2 B8 I, M( A
4 _  C0 N, a1 {- d1 c- \& v3 B" [
% k, R& W) e! V+ ]7 X           关于批准发布《压力容器 第1部分:通用要求》等79项国家标准的公告
5 _* c, C& ?; J$ X2 ]+ u* t* |3 J( m. U9 M  p+ a7 m& l2 V
; o; C. b9 z) g    国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《压力容器 第1部分:通用要求》等79项国家标准,现予以公布(见附件)。
. Q& U9 `2 h! p; G1 L3 `                           二〇一一年十一月二十一日$ x- X3 w; o7 \# J+ u
5 s9 D- w4 A/ C+ p  7 ]0 _) G% F& H9 O0 M
+ b( w( G) _0 z  V  g" j
序号 标准号 标准名称 代替标准号 实施日期 4 Y2 f' L8 ~$ b5 z
1   GB 150.1-2011   压力容器 第1部分:通用要求   部分代替: GB 150-1998  2012-03-01
" z6 i* b& K# a8 n% a3 L: m0 E 2   GB 150.2-2011   压力容器 第2部分:材料   部分代替: GB 150-1998  2012-03-01
4 n% ]. w3 T" p. s! f3 _" e 3   GB 150.3-2011   压力容器 第3部分:设计   部分代替: GB 150-1998  2012-03-01 4 T* N! F8 C8 d5 d! ]  j! |- W
4   GB 150.4-2011   压力容器 第4部分:制造、检验和验收   部分代替: GB 150-1998  2012-03-01
# u: E0 U  [+ `, v; j7 M 5   GB/T 273.1-2011   滚动轴承 外形尺寸总方案 第1部分:圆锥滚子轴承   GB/T 273.1-2003, GB/T 4648-1996  2012-06-01 5 u5 b! @+ m, f
6   GB/T 5605-2011   醋酸纤维滤棒   GB/T 5605-2002  2012-03-01 4 r4 r" Y8 z# k0 K
7   GB 8334-2011   液化石油气钢瓶定期检验与评定   GB 8334-1999  2012-10-01
& |6 B- g7 T1 [$ I 8   GB/T 9956-2011   青鱼鱼苗、鱼种   GB/T 9956-1988  2012-03-01 - X1 D2 K! Y' s7 e7 B  e& R9 p
9   GB/T 11164-2011   真空镀膜设备通用技术条件   GB/T 11164-1999  2012-06-01 4 F9 _0 d: ]$ ~2 p6 |
10   GB/T 16178-2011   场(厂)内机动车辆安全检验技术要求   GB/T 16178-1996  2012-05-01 " r6 Y% F0 k6 i$ b
11   GB/T 18300-2011   自动控制钠离子交换器技术条件   GB/T 18300-2001  2012-05-01 $ q0 ^/ z3 r  n) ^" q$ U
12   GB/T 18442.1-2011   固定式真空绝热深冷压力容器 第1部分:总则   部分代替: GB 18442-2001  2012-05-01
! V/ }. U' p/ d7 v$ P8 _, w 13   GB/T 18442.2-2011   固定式真空绝热深冷压力容器 第2部分:材料   部分代替: GB 18442-2001  2012-05-01
% `/ p- ]6 P4 n( R, J 14   GB/T 18442.3-2011   固定式真空绝热深冷压力容器 第3部分:设计   部分代替: GB 18442-2001  2012-05-01
. I3 {9 K6 z! K, x* X- _% d) B 15   GB/T 18442.4-2011   固定式真空绝热深冷压力容器 第4部分:制造   部分代替: GB 18442-2001  2012-05-01 1 H1 x" G- X4 N- r: ?  O( i5 l
16   GB/T 18442.5-2011   固定式真空绝热深冷压力容器 第5部分:检验与试验   部分代替: GB 18442-2001  2012-05-01 4 Q; z$ F7 Y/ v
17   GB/T 18442.6-2011   固定式真空绝热深冷压力容器 第6部分:安全防护   部分代替: GB 18442-2001  2012-05-01 : x# {) a  K) q+ z* F
18   GB/T 18870-2011   节水型产品通用技术条件   GB/T 18870-2002  2012-07-01 6 p! [' A" n; L2 Q0 @
19   GB/T 20060-2011   滚动轴承 圆柱滚子轴承 可分离斜挡圈 外形尺寸   GB/T 20060-2006  2012-06-01 & ]! ~5 t5 z& V
20   GB/T 25753.3-2011   真空技术 罗茨真空泵性能测量方法 第3部分:溢流阀压差的测量     2012-06-01
5 ]# I9 Z$ ~8 T8 q, B4 J 21   GB/T 27512-2011   埋地钢质管道风险评估方法     2012-05-01
* o5 e! q7 o8 P$ A# o# f) V 22   GB/T 27513-2011   载人低压舱     2012-05-01
7 O- J7 p) b8 l! I" a 23   GB/T 27514-2011   沙地草场牧草补播技术规程     2012-03-01 $ H& x/ C: s% |& H9 ^3 V
24   GB/T 27515-2011   天然割草地轮刈技术规程     2012-03-01 ' r3 |( v% @' |& j8 D5 X5 [
25   GB/T 27516-2011   驼绒藜属植物栽培技术规程     2012-03-01 1 J+ O! l7 R0 e$ P7 i* {0 m+ ^
26   GB/T 27517-2011   鉴别猪繁殖与呼吸综合征病毒高致病性与经典毒株复合RT-PCR方法     2012-03-01
: S. `+ g! ]- w$ ^ 27   GB/T 27518-2011   西尼罗病毒病检测方法     2012-03-01
1 D2 J& m0 Z' S7 W/ Z8 f6 }; { 28   GB/T 27519-2011   畜禽屠宰加工设备通用要求     2012-03-01 - W: ^! b; d9 F( \% \( N; K$ W
29   GB/T 27520-2011   暗纹东方鲀     2012-03-01 # `1 e2 Q) J- G0 L. Z
30   GB/T 27521-2011   猪流感病毒核酸RT-PCR检测方法     2012-03-01 - ]5 _: c, g( Q+ {3 i) X# A
31   GB/T 27522-2011   畜禽养殖污水采样技术规范     2012-03-01
3 T' t. v1 Q) e 32   GB/T 27523-2011   卷烟 主流烟气中挥发性有机化合物(1,3-丁二烯、异戊二烯、丙烯腈、苯、甲苯)的测定 气相色谱-质谱联用法     2012-03-01 4 ~, \) I5 ^0 j
33   GB/T 27524-2011   卷烟 主流烟气中半挥发性物质(吡啶、苯乙烯、喹啉)的测定 气相色谱-质谱联用法     2012-03-01 5 x* Y: b0 ~6 w! j
34   GB/T 27525-2011   卷烟 侧流烟气中苯并[a]芘的测定 气相色谱-质谱联用法     2012-03-01 9 D9 [. b* E9 \" [* B0 K- l; D! S
35   GB/T 27526-2011   PROFIBUS过程控制设备行规     2012-03-01 2 g8 J0 n* I, s1 Z
36   GB/T 27527-2011   禽脑脊髓炎诊断技术     2012-03-01 $ w. L: a2 T, E3 X0 ?- `9 X
37   GB/T 27528-2011   口蹄疫病毒实时荧光RT-PCR检测方法     2012-03-01
$ L( n) l: k2 d: t3 J1 b  @ 38   GB/T 27529-2011   马接触传染性子宫炎诊断技术     2012-03-01 2 ^/ u; @3 h- L
39   GB/T 27530-2011   牛出血性败血病诊断技术     2012-03-01 ; x9 {, F: k$ U  l
40   GB/T 27531-2011   病毒性脑病和视网膜病病原逆转录-聚合酶链式反应(RT-PCR)检测方法     2012-03-01
3 Y  n. s* k1 Q# l 41   GB/T 27532-2011   犬瘟热诊断技术     2012-03-01 6 Q6 l% I: U- }+ Q
42   GB/T 27533-2011   犬细小病毒病诊断技术     2012-03-01 5 |+ S6 U& b1 `+ Z1 h) }3 G
43   GB/T 27534.1-2011   畜禽遗传资源调查技术规范 第1部分:总则     2012-03-01
. @$ g5 W" x0 R7 P/ R3 d% J% t) m 44   GB/T 27534.2-2011   畜禽遗传资源调查技术规范 第2部分:猪     2012-03-01 ' n8 F( ], @- {4 ]/ S. T
45   GB/T 27534.3-2011   畜禽遗传资源调查技术规范 第3部分:牛     2012-03-01
/ i% p' B; J1 L; l1 \  P$ J$ w 46   GB/T 27534.4-2011   畜禽遗传资源调查技术规范 第4部分:绵羊     2012-03-01 6 M/ {6 w8 t4 s% x  S! L
47   GB/T 27534.5-2011   畜禽遗传资源调查技术规范 第5部分:山羊     2012-03-01 0 Y7 F* C! t( p1 _
48   GB/T 27534.6-2011   畜禽遗传资源调查技术规范 第6部分:马(驴)     2012-03-01 + s# j5 A- u# D* l( \9 P
49   GB/T 27534.7-2011   畜禽遗传资源调查技术规范 第7部分:骆驼     2012-03-01
0 Z9 ~! j% o1 A7 z5 K6 ^ 50   GB/T 27534.8-2011   畜禽遗传资源调查技术规范 第8部分:家兔     2012-03-01
& D4 O8 F9 M  d; P5 [ 51   GB/T 27534.9-2011   畜禽遗传资源调查技术规范 第9部分:家禽     2012-03-01 9 s3 x3 t$ I; f4 i9 X
52   GB/T 27535-2011   猪流感HI抗体检测方法     2012-03-01
7 i0 {& D8 o- q9 x) t# Z: b% i7 Z 53   GB/T 27536-2011   猪流感病毒分离与鉴定方法     2012-03-01 # A) L7 {9 j6 l- u3 o
54   GB/T 27537-2011   动物流感检测 A型流感病毒分型基因芯片检测操作规程     2012-03-01 2 [, O5 r7 z1 B4 q2 g& v
55   GB/T 27538-2011   动物流感检测 A型H1N1流感病毒中HA、NA的焦磷酸测序检测方法     2012-03-01 ' T9 v9 r- t( u! j$ p: Q# D
56   GB/T 27539-2011   动物流感检测 A型流感病毒通用荧光RT-PCR检测方法     2012-03-01 ) q+ M' y" T- l$ ?0 B, @
57   GB/T 27540-2011   猪瘟病毒实时荧光RT-PCR检测方法     2012-03-01 0 e* ?3 K; I' d- d* \5 A
58   GB/T 27541-2011   货运缆车技术规范     2012-05-01
3 y' x+ a: d+ i/ n2 O, N" h- X 59   GB/T 27542-2011   蓄电池托盘搬运车     2012-05-01 % e7 M* t8 q  n) ~( k& ?  C
60   GB/T 27543-2011   手推升降平台搬运车     2012-05-01
, w3 R( b% z) m$ e, W7 ?% Z 61   GB/T 27544-2011   工业车辆 电气要求     2012-05-01 ! |, z+ M6 O2 C/ [9 ~( S0 P
62   GB/T 27545-2011   水平循环类机械式停车设备     2012-05-01 ) n3 g; T& |; K$ _# j
63   GB/T 27546-2011   起重机械 滑轮     2012-05-01
. B+ ?, [! w6 v1 B9 ~ 64   GB/T 27547-2011   升降工作平台 导架爬升式工作平台     2012-05-01 / H+ g& \( F) `+ e  I
65   GB/T 27548-2011   移动式升降工作平台 安全规则、检查、维护和操作     2012-05-01
) r0 g& f/ X6 J2 Z: P/ m& a; ]* E( m/ C 66   GB/T 27549-2011   移动式升降工作平台 操作人员培训     2012-05-01
8 J9 v: T3 C. W9 \$ @1 m 67   GB 27550-2011   气瓶充装站安全技术条件   GB 17264-1998, GB 17267-1998 GB 17266-1998, GB 17265-1998,  2012-10-01
; {+ m+ @5 {/ P7 M& d 68   GB/T 27551-2011   金属材料焊缝破坏性试验 断裂试验     2012-06-01
7 A0 G0 N1 d( \$ |2 C 69   GB/T 27552-2011   金属材料焊缝破坏性试验 焊接接头显微硬度试验     2012-06-01
! t. I, t; X: o  Q 70   GB/T 27553.1-2011   塑料-青铜-钢背三层复合自润滑板材技术条件 第1部分:带改性聚四氟乙烯(PTFE)减摩层的板材     2012-06-01 & {5 P4 U/ l4 o2 a
71   GB/T 27553.2-2011   塑料-青铜-钢背三层复合自润滑板材技术条件 第2部分:带改性聚甲醛(POM)减摩层的板材     2012-06-01 $ k% m; Y; ^) O% U
72   GB/T 27554-2011   滚动轴承 带座外球面球轴承 代号方法     2012-06-01
. {" ^% m2 A; z  E 73   GB/T 27555-2011   滚动轴承 带座外球面球轴承 技术条件     2012-06-01 5 Y1 N4 i( n0 I3 @
74   GB/T 27556-2011   滚动轴承 向心轴承定位槽 尺寸和公差     2012-06-01
& p4 d3 @- g$ x" r5 P0 u: @ 75   GB/T 27557-2011   滚动轴承 直线运动滚动支承 代号方法     2012-06-01 5 Q/ B0 ]6 e% s' s! v( C. Z
76   GB/T 27558-2011   滚动轴承 直线运动滚动支承 分类     2012-06-01 . D9 D: m( k" [3 K7 G1 d- ~7 s! I
77   GB/T 27559-2011   滚动轴承 机床主轴用圆柱滚子轴承     2012-06-01
1 f4 d) w8 B! |4 }$ i, Q" m 78   GB/T 27560-2011   滚动轴承 外球面球轴承铸造座 技术条件     2012-06-01
+ K/ C1 G3 B' D6 O& l) T. P% b; k 79   GB/T 27690-2011   砂浆和混凝土用硅灰     2012-08-01 ; x& y4 l+ ~/ P# @
/ o* g( p, e# M7 S1 S
备注:GB 150-1998、GB 18442-2001已全部被代替完。
发表于 2011-11-25 14:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
楼主:有无GB150的具体内容,或与旧标准修改了哪些内容?如有,请详细告知,谢谢!
发表于 2011-11-25 15:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
容标委怎么没见有通知
发表于 2011-11-26 19:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国标委见到通知了
发表于 2011-11-30 15:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
等电子版下载
发表于 2011-11-30 15:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 木_棉 于 2011-11-30 15:07 编辑 1 H# Q" o1 O( f- l1 L
1 ^. |0 g$ o1 a* v$ Q6 c重复了。现在论坛回复老是有问题,不知是论坛问题还是我的电脑问题。
发表于 2011-11-30 20:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼主共享消息,知道了
发表于 2011-12-1 13:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电子版应该还要等一段时间,毕竟现在正式版才问世,等待大家的好消息
