查看: 1583|回复: 6
[求助] 求一种压力传感器
发表于 2011-11-25 10:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
要对一个通过弹簧压紧的部件做压力检测,,,要查出这个机构压紧过后的压力大小是否合格,,,因此普通的悬臂式压力传感器来做检测的时候,传感器本身的变形会大大的影响检测结果,,,
# M1 r* l! a7 w4 v7 p/ _/ R% r0 z, m6 f7 T* V7 g: C$ v: Y) r4 O
请问这种情况下有没有更好的检测方法避免或者减小由于变形产生的误差
 楼主| 发表于 2011-11-25 10:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
被检测机构的压力大概在750KG     & s0 c1 L/ S& y9 w
$ y5 w2 D2 U+ z( e
之前用的悬臂式传感器都因为变形太大  检测结果很不理想
发表于 2011-11-25 20:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有一中承重,就象电子称,不知道你要精度如何,这种装置也用于钢带生产线的测力滚辊,在轴承座下。
发表于 2011-11-26 20:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
称重传感器可以吗?网上有资料
 楼主| 发表于 2011-11-28 08:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
称重传感器就是用的应变片原理,存在一定的变形。我们试了几种规格的称重传感器都不理想,750KG的压力下变形很大,检测的结果与实际相差太远。
3 u( A/ m' L5 l1 o0 J3 G5 r  X! f3楼说的那种方法  与我们现在要做的有点类似  我去网上查一下  谢谢
发表于 2011-12-11 11:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
电子应变片,能满做要求
发表于 2011-12-15 13:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
中学物理教过我们,弹簧的压缩力在一定范围内与它的长度变化正相关。
5 H% z3 o, n( Y4 ^2 D: [拿你一根所用的弹簧,利用重物载荷压缩它,测得2~3组数据。3 \  @7 j8 s$ z  u7 x
检测你工作装置上弹簧的长度,按比例推算即可。
9 D% c3 G6 h4 J4 [% N7 V2 H1 I- H如果不需要实时在线监控数据,或追求精密的数值准确度,用传感器实无必要。9 B) q( n' @+ L% A
你所需的仅仅是草稿纸+计算器而已。
