查看: 3911|回复: 20
[已解决] 液压缸的加工,采用滚压好还是衍磨好?
发表于 2006-4-22 22:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
传统的理解为滚压加工的缸,表面硬度大,使用寿命长;衍磨的圆柱度好,尺寸精度好;
) P2 @7 y1 l! I$ y1 N+ z但哪一种方法更好?2 G, `4 k( f8 ?2 U+ i: x6 |
欢迎大家讨论
发表于 2006-4-28 23:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
先冷拔,再衍磨的圆柱度好,尺寸精度好,表面硬度大,使用寿命长。
发表于 2006-6-13 11:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用高精度冷拔完全可以实现.
发表于 2006-6-14 10:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 B_AND_M 于 2006-6-13 11:08 发表
( e% h- z" A7 L. I1 {2 Y用高精度冷拔完全可以实现.
冷拔的直线度很差,我公司买进的冷拔管直线度生产厂只能保证1毫米/1000毫米:Q
发表于 2006-9-8 14:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-9-8 15:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
液压缸的加工,采用滚压一定比衍磨好?因为滚压可以增强硬度
发表于 2006-9-8 15:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
衍磨好精度高,花钱也多能不好吗!~
发表于 2006-9-18 22:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2006-9-21 07:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
液压缸滚压好,表面硬度高
发表于 2006-9-29 22:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
二者结合起来更好。先镗滚压再衍磨,即能提高精度又能提高效率。
发表于 2006-10-2 13:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个要看具体的应用才能定,
' R8 W  Q& |* F7 q8 ~各有优势的加工方式
发表于 2006-10-17 23:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
滚压的比较好,因为滚压出来的缸体表面硬度比较高,而且表面粗糙度高。
发表于 2006-10-18 09:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
淬火之后再研磨!既有硬度,表面也好!
发表于 2007-8-31 09:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我感觉还是滚压比较好,光洁度比较高
发表于 2007-9-1 20:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我们那有一种装置,即镗滚压头,前面是镗刀后面是滚压头,直接加工完成,工作效率极高
发表于 2007-9-1 23:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用刮削辊光的方式最好,既楼上说的粗镗、精镗、滚压一次完成,不仅效率高,精度也非常高,
5 w- t. s9 C$ J不过刀具非常贵,没有一定批量是承受不起的。这种设备我公司有两台,一台意大利,一台美国,
5 W( Y8 \! r" Q' W$ B6 ?2 ~8 [1 j# R意大利的可以一次性加工12mm(直径方向),非常不错!
发表于 2007-9-3 09:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
原帖由 lgyy 于 2007-9-1 23:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 @' y) z  R7 s9 K2 Z采用刮削辊光的方式最好,既楼上说的粗镗、精镗、滚压一次完成,不仅效率高,精度也非常高,: P: Z  x7 f. c1 G5 B/ l! n
不过刀具非常贵,没有一定批量是承受不起的。这种设备我公司有两台,一台意大利,一台美国,& f* V( G1 e& u+ j
意大利的可以一次性加 ...
3 e- ~% d" B/ I4 b/ f* N; B% {
7 N- B" K  z1 a, V6 H2 {# \' [9 H% N这么大的加工力?不知道是什么样子的?能看看实物或图片图纸就好了!!
发表于 2007-9-3 20:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
请16楼、17楼的朋友提供镗滚复合刀具照片。请教:滚前余量是多少?
发表于 2007-9-3 22:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
现在很少用滚压了~~基本是研磨~~
发表于 2007-9-4 19:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个问题我觉得主要是两方面,不能一概而论哪个的好与坏,一是要看用量大小,二是看用到什么方面.一般用途的,用冷拔就可以了,但如在煤矿下等特殊要求地场合,则要求用热轧滚压的
发表于 2007-9-4 19:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
注忘了说了,冷拔的易破碎伤人
