查看: 3579|回复: 11
[求助] 关于双泵合流及压力保持问题
发表于 2011-11-25 14:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
各位,大家好!现有一套系统,系统执行元件为两只油缸,其中一只油缸A做夹持用,工作时压力设定在300bar,当油缸A的压力低于300bar时,必须在瞬间补油维持压力稳定;另一只油缸较大,可根据负载的不同而调整速度;:
2 v/ Y& h5 ]" v- _' F(1)该系统如何设计较好?! E" ?3 o( j4 a. ?% L
(2)如果采用双泵系统,即用一个恒压泵提供300bar系统压力,另一个为恒功率泵,恒压泵在夹紧油缸夹紧后,只起到某一瞬间补油的作用,其他时间想将其与恒功率泵输出合流,请问系统如何处理较好。
9 b% Y' Y- P' b/ T+ U5 D
* q; Y$ N; B0 c. D+ @8 u2 T$ I; g期待大家的回复,谢谢。
发表于 2011-11-25 20:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
照你这么说,我觉得你改用机械夹紧,用油缸来顶开夹紧装置好点,这样安全,不然万一工作中液压系统有故障的话就危险了.
发表于 2011-11-26 09:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
保压的话可不可以考虑加蓄能器;至于双泵系统的话个人感觉可以使用压力传感器配电磁换向阀,坚持保压支路压力,压力下降时,电磁阀开启进行输出补充。压力达到300时关闭,双泵合流。保压泵建议先高压小流量泵,防止双泵切换时流量波动过大。个人意见,仅供看看。
发表于 2011-11-26 09:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
参考液压机的液压系统
 楼主| 发表于 2011-11-26 11:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4# 厚积薄发 2 P: C6 E4 l- p6 ]
- G1 S. C. n! C请问液压机的液压系统是怎样实现的?
 楼主| 发表于 2011-11-26 11:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
3# 欧阳卡卡 8 J4 |' k8 T1 F6 e; j
& W  ~2 Y1 h% O+ j  K& m4 P谢谢你的建议。咱们两个的想法基本类似。我现在是用电磁换向阀+压力传感器+蓄能器保证保压回路的压力,在需要保压时电磁阀打开,不需要时电磁阀利用中位进行合流。不过现在有一个问题就是在高压和中低压合流时,高压泵一侧过来的压力是否会对低压侧产生影响,如果有,那么影响有多大?
发表于 2011-11-26 12:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 厚积薄发 于 2011-11-26 12:27 编辑 . q( d, J& u" B. w3 L
! y% L+ T  U5 }" p& s  |$ i
1.液压机系统的保压回路是比较典型的。常作为教材进行讲解。材料很多,这个论坛就多了去了。这个系统,夹持缸与工作缸应该就是液压机的应用。$ d% m5 q# Q( T/ w% x
2.高低压合流时,高压对低压一定会有影响的,造成低压泵停止供油,压差大,低压泵会反方向旋转,可以用单向阀隔离。
 楼主| 发表于 2011-11-28 14:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果低流量为高压,大流量为低压,如果两泵合流,是否低压泵会停止工作呢?我在低压泵出口处加了一个单向阀。
发表于 2011-11-29 18:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼主可以选用双联泵,高压小流量、低压大流量。
 楼主| 发表于 2011-11-30 08:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
9# fnwwxl
 楼主| 发表于 2011-12-9 16:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果我采用一个大的变量泵取代原来的两个小变量泵,然后专门用一个很小排量的高压泵维持系统压力,不知可不可以?
发表于 2011-12-11 19:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
问下你保压缸的工况是什么样的,是不是像机械手似的夹持一个工件类的吧,那样的话液压安全性不高吧,因为完全靠液压力挤压产生摩擦力防止下落,那样安全性很低的.还是配上机械装置或者小泵持续供油,
