查看: 1523|回复: 9
[求助] 溢流阀连接口的数量
发表于 2011-11-25 21:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2011-11-25 21:40 编辑 * F7 f" ~% W* X. `( O7 y/ {, ^
; v7 x0 w: V; a: [7 C* ?  l! o
液压系统中 溢流阀的结构中 有3个接管处 (即进油,回油,控制管口)
3 S& @- e% s8 w+ ~; I- F' o' _0 C
+ w9 k6 ~$ D3 R; H% X
! t& J/ _- C# M5 D8 \但有些怎么 有四个接管处啊?
. R3 {/ ^, N# o' Q1 {5 }! I) i; _8 T5 F( D! f; z  O
连接情况:一个连接进油,一个连回油,另两个连油缸(并连)
" Y, {/ c/ O; A( ~% T7 u
" v& x, O0 f! }2 |; l& m, r- c8 z$ h学生疑惑..
) g4 W  G& W7 Z8 k- m0 x1 N' f' O/ m. T# C1 }. m  M
请各位老师指教..
6 f) }0 q( T+ E: G, M" ^/ |! ?. d) z
谢谢
发表于 2011-11-26 09:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你说的是不是叠加式的?叠加式溢流阀连油缸两个油口没经过溢流阀内部
 楼主| 发表于 2011-11-26 13:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
不是叠加式,和节流阀组合使用 调节油缸的速度的 1 [5 i7 f1 L( R3 N, m6 _
4 D+ L  X5 W- ~) A9 z谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-26 13:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
继续等待 谢谢!!!
发表于 2011-11-28 08:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
调速阀常用的是减压阀与节流阀组合,溢流调速阀一般都是比例控制的。溢流阀与节流阀的组合平时应用不太多见。
自流井 + 2 积极帮助
发表于 2011-11-28 09:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
溢流阀是安全阀作用吧1 j& o, W6 |0 P- P2 M) w2 n) ]
' D8 d9 F3 ^7 ~8 G- W
节流阀是调速的吧,上个原理图看看
发表于 2011-11-28 13:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是溢流调速阀,一般用在泵出油口处
发表于 2011-11-28 13:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要你这么说的话,应该一个进油口,两个回油箱,一个接油缸
发表于 2011-11-28 13:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
节流阀入口处有一个溢流阀1,溢流回油箱,控制入口压力。节流阀出口旁通控制油路接入口处溢流阀弹簧控制端3,控制油路上再旁接一个溢流阀2,控制节流阀出口压力。同样这个溢流阀接油箱。
& ~  |- {$ _* l. {" X- r8 q4 k8 K    这样溢流阀1只有控制端3+弹簧小于泵出口压力就会溢流。保证泵出口压力=溢流阀1弹簧压力+控制端3的压力,也即节流阀两端压差保持恒定为溢流阀1弹簧压力。; R4 }  J/ M* ^# W0 N4 I/ ^
    溢流阀2的作用就是为了保护泵,保证泵的压力不超过溢流阀2的设定压力+溢流阀1弹簧的压力。3 c8 Z6 y7 n. E! h1 _' J
    另外,节流阀可以设置为电比例调节型的,如5楼所说
 楼主| 发表于 2011-11-30 13:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 各位 学生学习了
