查看: 1769|回复: 2
[已答复] 帖子回复的必要性
发表于 2011-11-26 20:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
部分帖子关闭了回复,使用后一些人发现了问题,没法说明追加。. Z/ Y+ x/ L  d; Y7 U% O6 |
对使用人使用后的情况反馈,楼主可以确认正确的,可以加精,加流量,使后来的同志可以少走弯路,起到学习的目的。
发表于 2011-11-26 20:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关闭回复一般是对于一些引发会员无意义回帖的资料帖、一些过期的话题和一些不必要的争论帖子进行关闭操作,使得会员无法再跟帖发表回复。
# o1 g. B- s) P% |7 `+ Q如需要再行讨论的可以短信联系在区版主!
★新手★ + 2 应助
发表于 2011-11-26 22:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
二楼回答了楼主的问题。% a4 c; f1 {3 w
楼主举些帖子的例子来说明就更好看了。
