8天前
查看: 2058|回复: 3
[求助] 齿轮箱稀油润滑系统的过滤器
发表于 2011-11-26 21:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位:
+ f9 B  ?; w1 \* u# H5 E$ P       我们的齿轮箱稀油润滑是由油泵、过滤器,溢流阀和管路组成,齿轮箱体作为油箱,油通过过滤器输送到各个润滑点。在现场试车时供油压力较低,现场说过滤器中有空气,启动前应人工排出其中的空气。但过滤器厂家说启动后过滤器中的少量空气不影响供油油压。
2 u# q3 \! f% ?0 a      各位能告诉我怎样才是对的吗?
发表于 2011-11-28 08:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
由泵和润滑部件组成的循油环系统中,必须排出系统中的空气,才能正常运行,若有空气存在,是会影响供油的压力和流量的。
发表于 2011-11-28 16:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.若吸油口到泵的距离较高,加单向阀要好一些,在首次启动前先在泵的进口注入油。8 n, ^: }" n, h% w, K: m2 a
2.出油口太大,压力表至出油口距离太近,压力肯定上不去。若压力表就装在泵的出口可能会好些。
 楼主| 发表于 2011-11-30 20:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不止各位能否告诉我不排除空气对压力的影响多大?因为着并不是液压系统。. Q% Y8 \+ R6 H: E% e! B
再一点就是,如果不排除空气,里边的空气会不会过一会随嘣的工作而派出其中的大量空气?
