查看: 2258|回复: 4
[已答复] 建议PROE子版块增加项目
发表于 2011-11-26 22:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
建议PROE软件运用子版块细分一下,因为技术讨论区里范围太大,很多人不对口,造成帖子浏览量多,回复少,回复的专业度水平不一样。
4 o) Q+ I  z2 c$ l4 Z) q6 p1 s增加以下版块  1.3D建模区  2.曲面应用区 3.机构运用区 4.方程式应用区。
发表于 2011-11-26 23:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LZ按照你这类似的分区,那一个版区内就会出现很多的子版块!这样看上去更为的混乱!
: P3 n6 h! ~& i个人建议:现三个版块能适应现在的内容,如果以后其类的技术帖子出现很多时,再行考虑增加子版块
发表于 2011-11-26 23:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
再者请看一下:
+ Y* [  \% W+ F1 ?( m4 Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=353809  三维网技术论坛『建议区』版规, ~' r" D8 [3 B5 ?1 F7 B( `0 V
2 k! ?; d. |; z& D5 L1 F
提出的设立新版区和版区分区的建议,请提供相关主题帖子的数量和连接,低于500贴的版区设立建议将不被采纳。
7 n( a5 H- [6 @% y$ U; k
pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江2 B6 D( k( O' C5 [
发表于 2011-11-27 14:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
还是先把PROE板块的 求助帖子整理一下 比较好  整个PROE板块已经被 红色的求助基本占了大部分
/ |# w; b9 Q3 i- o7 Z
/ p9 v* v, B# ~4 C; a( S% e! X不解决求助怎么会有人继续发帖 讨论呀!
发表于 2011-11-27 20:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
版块就没必要再分子区了。
# ~9 p' l  s  F8 g有时间的版主可以分下类了。
