3天前
查看: 2780|回复: 8
[分享] 自己制作CAD弧长标注
发表于 2006-4-23 22:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
自己制作CAD弧长标注
2 l$ W! E1 M" w/ ^  r提交日期:2005-03-17   浏览: 2  , V0 \/ ]) p  O0 s% n3 P) A
  AutoCAD中没有标注孤线段长度的按钮,的确是美中不足.不过没有关系,可以自己做个按钮.
. T* N! T, R# y$ e0 _9 N  O+ K9 ~. r2 [
圆孤标注按钮的做法:
; a$ c& Y4 g2 y% {5 _3 O0 R! [. L. y
CAD按钮的做法和Excel中的用户新建差不多. 2 l( s+ @3 h1 N* ?+ a
7 K& N9 M5 U0 p7 H0 Y+ ICustomize-----command-----用户定义----用户定义按钮-----
2 `7 @9 L8 v" U+ n% p: `- `  e5 O7 W* g+ g
将用户定义按钮拖至状态条上并同时点击此按钮-----将下列内容复写并粘贴:
7 a: ^7 S, ?$ S& a" n) G) x# i( E+ r" v, I
*^C^C_arc;
) S8 @2 e5 E0 b4 {+ a/ i. l* \: y  E3 {, ~1 B. J
ea;\_lengthen;l;;_select;l;;$M=_sortents;1;_dimangular;non;@;t;$(rtos,$(getvar,perimeter),2,$(getvar,dimdec));\_erase;p;;_sortents;$(getvar,sortents)^M
8 Z5 Q% T. s4 F# G0 b5 w, K" h" B2 W3 y* D6 r
注意:将粘贴内容全部-----即从*符号开始到^M符号结束.若^M后有空格请消除,否则AutoCAD将会把空格
1 |& u6 ~- t2 D5 S; M3 h! j' @& Y1 }& w8 `) B
视为命令,追加发行命令^M,即结尾成为^M^M,造成按钮程序运行错误.
$ N+ X: R' q0 W! c7 ]7 {
- w3 T* U6 R% X$ t! p用法; 圆孤标注按钮做成后,即可点击此按钮进行圆孤长度的标注了.
- H. W7 o8 b+ W* c8 z( U8 D( E$ u# t$ i" L
命令行中出现的将是ARC命令,请按下列步骤执行
' r5 k3 @* d& W1 a' m
% f0 m3 H& h2 w5 p+ n  x1)选择孤的一个端点
4 g0 ~0 Y+ a, |0 p. P, f; \
6 w. @$ B) `* x, V4 |2)选择孤上的任意一点 % ?% _; O# U& O; p
! F' t# _' B3 v9 y9 t& B
3)选择孤的另一个端点
- {( w5 S' m! C! V
9 q% u  ^0 _; y4 o* c4)可连续标注,想结束请按ESC
发表于 2006-5-11 14:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,能不能再具体点,还是不知道怎么弄
发表于 2006-5-31 11:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,我试过了,做出的按钮是画弧长的,不是标注弧长的
发表于 2006-6-6 22:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼主啊,真是好东东!!!!
发表于 2006-6-7 21:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主,多多交流,
发表于 2006-7-15 18:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2007-10-7 11:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是只能画弧,无法标注,删除后还无法重新建了.
发表于 2007-10-7 12:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
不错,最好能做成LSP程序,更方便了
发表于 2007-10-22 17:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
论坛内有标注弧长的lisp小工具。
3 C, l% b" t/ q. R. g2 E" {! Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
