查看: 1528|回复: 0
[新技术] 一种适用于新能源发电接人电网的电压源换流器 .pdf
发表于 2011-11-27 10:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
杜雄1,周雒维1,时颖2
4 n' H% ~, k# C0 k) r- z6 H(1.重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室,重庆400030;2.重庆大学自动化学院,重庆400030)7 A# f7 N# J( _9 b, A% |
摘要:大容量的新能源发电接入电网换流器既需可调节有功和无功功率。又需减少注入电网电流的谐波含量。双Buck电压源换流器仅用2个高频开关便可实现新能源发电接入电网。这种双Buck型换流器的滤波电感既可以置于晶闸管逆变桥的直流侧.也可置于交流侧。通过采用空间矢量分析方法。并结合晶闸管逆变桥的换相条件.对滤波电感处于不同位置的2种换流器电路的有功和无功功率处理能力进行了分析和比较.结果表明这2种电路具有不同的有功和无功处理能力.该结论为换流器的功率控制区间提供了理论基础。同时对2种电路的输出电流波形质量进行了分析,表明滤波电感置于直流侧时.由于电感电流不能突变会导致换流器输出电流波形畸变严重,而滤波电感置于交流侧时,则不会存在该问题。Saber仿真对分析结果进行了验证。
  Q& z1 }; A( A1 W# m# n关键词:新能源发电;电压源换流器:谐波:功率控制:空间矢量分析. k  H% n, k2 C, J
中图分类号:TM461.5 文献标识码:A 文章编号:1006—6047(2009)08一0100—06
532.09 KB, 下载次数: 0
