查看: 3063|回复: 15
[已解决] 关于滤油器的疑惑
发表于 2006-4-23 22:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
书上介绍通常低压系统(<6.3MPa)的滤油精度要求在30-50μm,而叠加阀要求滤油精度要求在25μm以内.粗滤油器只有80μm,要达到这个要求,只能配高压滤油器.要是配上高压滤油器,系统体积要增大了.我要请教,有没有哪种滤油器直接接油泵的吸油口,过滤精度又能达到25μm以内的呢?# R. F" }+ ]- K. r4 m3 c7 ^
5 Z) g9 p% o4 o: Z
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-12 17:55 编辑 ]
发表于 2006-4-24 22:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像没有,吸油的最常见的是100的。
发表于 2006-4-24 22:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
兄弟,你是不是搞液压的,吸油达到哪个精度油泵是要吸空的,阻力太大了.推荐你使用回油过滤器,省钱,实用.
发表于 2006-4-24 23:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
过滤精度一般看泵的要求,精度太高吸油不畅
发表于 2006-4-25 15:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在工程机械中,吸油过滤器一般是80um
7 G5 ^0 X6 h" ?1 o9 s# C1 ]5 |回油过滤器20-40um叫合适
. M+ e( U: I; J2 n对于变量系统而言,精度更高点10um
发表于 2006-4-25 23:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
吸油上也有精滤的,不过这种方式不提倡,慎用。一定要用的话,流量富裕量一定要大,还要有报警发讯装置。
发表于 2007-2-12 17:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这种做法十分危险!通常吸油口的精度一般是比较低的!不推荐使用高精度!一般也不推荐使用吸油滤芯!! {9 X& w& ?* F( B- L* L. R
1 |* l6 B  x% T) X5 [/ Y[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-12 17:56 编辑 ]
发表于 2007-2-12 20:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一般做法是阀块上配一个压力滤油器,板式安装,
发表于 2007-2-14 12:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
吸油口一般就用80μ左右的滤器,你可以在叠加阀前再增加一个25μ过滤器。这样就可以保护阀,有保护泵了
发表于 2007-3-13 13:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
发表于 2007-3-17 16:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
吸油的精度不能太高,不然会增加阻力,造成吸油不畅,系统清洁度由回油滤油器来保证!
发表于 2007-3-18 19:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在力士乐的样本上极不提倡用吸油虑
发表于 2007-3-18 19:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
油箱有加压装置的,吸口油滤精度可适当提高,但好像也没你要求的那样高啊?
发表于 2007-3-19 17:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那位兄弟如果能搞一套原理图就好了
发表于 2007-3-19 21:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
黎明有生产吸油过滤器精度10微米的工程机械用的过滤器。
发表于 2007-3-19 22:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我在自己行业十年,125定变量泵,180定量泵,250变量泵,都采用了主油泵入口加装25微米的滤芯,当然整个液压系统预加压缩空气。对于己于变量泵来说,入口加的好,对定量泵可不加。对于阀,除了比例伺服阀,对于精度要求并不高。
