查看: 7934|回复: 6
[已解决] edrawing 2012 32位安装程序
发表于 2011-11-28 09:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
由于64位无法生成EXE文件,麻烦哪位大侠上传32位的安装程序。本人只有64位。
发表于 2012-8-23 09:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2012-8-24 15:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我的不能生成EXE原来是64位原因啊
发表于 2012-11-28 13:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢分享!支持一下!
发表于 2012-11-28 14:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
: P4 Q" W& w3 Z1 W
" j5 p, ^' a  v; y) Y完全可以,不过你要走一下弯路。先点击保存,然后打开这个保存文件,再另存为即可。4 E- n: G1 F: C) a3 }1 @
如果有心你可以注意到,如果直接由sw64位出版到edrawing没保存时,另存为有64位exe的选项,但是不管你另存为64位还是32位都提示你写入错误(你指的也是这个吧)。保存后,再打开选择另存为就只有32位exe可以选择了,此时可以保存成功
发表于 2012-12-24 15:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
阿帕奇 发表于 2012-11-28 14:40 static/image/common/back.gif
) o% I/ [9 P2 @6 N& m完全可以,不过你要走一下弯路。先点击保存,然后打开这个保存文件,再另存为即可。
2 O, p; s# p, Z5 O* ^- q3 I如果有心你可以注意到 ...
9 k& s/ ]. ]6 |
版主试一下2012sp5好用吗  我怎么就存不出来呢  没有exe选项
发表于 2012-12-27 08:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
HUVANE 发表于 2012-12-24 15:24 static/image/common/back.gif1 J: I* a6 c1 U8 W7 D
+ M( o! r: n$ \! T* s3 m/ J抱歉我没装这个版本
