随着激光切割运用的领域越来越广泛,适用的材料也越来越多。但是不同的材料具有不同的特性,所以在使用激光切割时需要注意的事项也不同,以下对激光切割使用的主要材料进行简要分析: 4 W6 p+ Y9 m1 {9 t
; l+ |% w8 G8 j" g结构钢 8 L6 E0 x G5 O' c
# ?% ]) X4 g: \& d3 ]/ Z
该材料用氧气切割时会得到较好的结果。当用氧气作为加工气体时,切割边缘会轻微氧化。对于厚度达4mm的板材,可以用氮气作为加工气体进行高压切割。这种情况下,切割边缘不会被氧化。厚度在10mm以上的板材,对激光器使用特殊极板并且在加工中给工件表面涂油可以得到较好的效果。
2 h% \* b2 z/ J4 Y, t
5 O$ b$ }% p$ x. }. h5 T不锈钢 ( l4 D/ t' A; s; u3 W
+ I9 q0 ]9 X0 g1 H7 b9 n& W
切割不锈钢需要:使用氧气,在边缘氧化不要紧的情况下;使用氮气以得到无氧化无毛刺的边缘,就不需要再作处理了。在板材表面涂层油膜会得到更好的穿孔效果,而不降低加工质量。 ' j3 m2 r% V, O! y6 C4 ^1 B
1 H* f$ D1 x" l% r2 Z铝
# E) \# f2 F$ [: d% n& y8 x
* w3 R; i& y' C( i尽管有高反射率和热传导性,厚度6mm以下的铝材可以切割,这取决于合金类型和激光器能力。当用氧切割时,切割表面粗糙而坚硬。用氮气时,切割表面平滑。纯铝因为其高纯非常难切割,只有在系统上安装有“反射吸收”装置的时候才能切割铝材。否则反射会毁坏光学组件。
& d0 t4 z' @4 U
' D' M% r+ q' H钛
2 \! q' S/ r& n- R L
- W9 K9 U; p& D) g* u钛板材用氩气和氮气作为加工气体来切割。其它参数可以参考镍铬钢。
Z+ f8 f4 B7 q8 ^/ R( {5 M& h: x: x
0 V# ] a. Z! c- o6 T铜和黄铜
0 ^1 a0 t& u- f
z" g# z ?+ f4 b: Z两种材料都具有高反射率和非常好的热传导性。厚度1mm以下的黄铜可以用氮气切割;厚度2mm以下的铜可以切割,加工气体必须用氧气。只有在系统上安装有“反射吸收”装置的时候才能切割铜和黄铜。否则反射会毁坏光学组件。 & g/ p; K$ R' Q3 q) U
1 a: F: o* c0 S( ?
合成材料
3 Z2 M6 D7 @! y6 O( S& ?/ b9 p5 }- Q& D. U
切割合成材料时要牢记切割的危险和可能排放的危险物质。可加工的合成材料有:热塑性塑料、热硬化材料和人造橡胶。
2 o3 X0 W4 ]3 I4 h/ O" Y2 g# P! T( r/ A
有机物
u# J& L0 T% n5 {* }/ Y8 }6 F6 y V8 G, h0 Z
在所有有机物切割中都存在着着火的危险(用氮气作为加工气体,也可以用压缩空气作为加工气体)。木材、皮革、纸板和纸可以用激光切割,切割边缘会烧焦(褐色)。 |
