查看: 1978|回复: 4
[求助] 电磁阀问题
发表于 2011-11-30 00:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位老师朋友:
" w& F5 @) `) }9 b9 R      你们好!有一问题是:单电控电磁阀与双电控电磁阀的选用区别是什么?什么情况下用单电控电磁阀,什么什么情况下用双电控电磁阀?谢谢各位!
发表于 2011-11-30 09:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
单电控电磁阀一般是两位,双电控一般是三位,如果需要中位机能就要用三位。只是简单的通断及换向两位就可以。
发表于 2011-11-30 09:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电磁铁的目的是为了换位,一个电磁铁换一个位,两个电磁铁换两个位,+上初始位置,所以单电磁铁用在2位换向阀,双电磁铁用在三位换向阀中
 楼主| 发表于 2011-12-4 12:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢了!希望继续学习
发表于 2019-5-30 11:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
单控阀:单线圈,常闭阀—通电打开,断电弹簧复位关闭。2 i  ]& s( s' D9 W" Y9 A
双控阀:双线圈,通电打开,断电后依然处于打开位置,有记忆功能,另一端线圈通电后,状态才发生改变。
