查看: 1832|回复: 4
[求助] 齿轮加工问题
发表于 2011-11-30 15:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问齿轮加工中:起切端长度和终切端长度怎么确定
发表于 2011-11-30 17:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请补充齿轮类型  加工刀具(滚刀还是什么)
发表于 2011-11-30 20:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
插齿中叫超越量,具体尺寸参照说明书,一般有介绍/ S0 i5 g1 S! z4 \0 E" Y# p1 u( j
滚齿不清楚,楼下高人回答吧
 楼主| 发表于 2011-11-30 20:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我看滚刀介绍的,我不懂这个
发表于 2011-12-1 09:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果用滚刀加工,对刀时靠近工件但并不接触,定好走刀量开始进刀,直到滚刀全部离开工件为止,此道工步完成,然后再进精加工,方法与前一样。
