3天前
查看: 1656|回复: 5
[求助] 基准面不在零件上?
发表于 2011-11-30 19:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
今天在装配体中生成新零件,保存成单个文件打开后,发现基准面跑到了零件外面?(在装配体中是以某个零件的表面为基准面新建的)' b, W# B. m' C, M0 Z
各位有遇到上述的情况?
发表于 2011-12-1 08:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不会吧,自顶向下设计的第一个草图平面默认的是前视基准面啊。
发表于 2011-12-1 10:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没碰到过这个问题,可能是直接画得草图?要不然将文件发上来看看?
发表于 2011-12-1 10:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在装配体中建立的零件,其基准面是装配体的总基准面,一般情况下是你调入第一个零件(如默认为固定)的基准面。
发表于 2011-12-1 16:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
无图无证据啊!
发表于 2011-12-1 19:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
LZ的是什么版本,我印象中好像旧版本的基准面是不一定在零件上。
