查看: 1397|回复: 3
[已答复] cimatron E8.5刀补问题
发表于 2011-12-1 12:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
1 C# e/ ^" a9 j% U/ d# q- l! f2 k6 [& U9 ~
刚刚学习 cimatron 在2.5轴加工的时候  里面的刀补项只有选着与不选着  我就搞不清楚他是半径补偿还是磨损补偿  而且我刀号是1  结果 后处理出来的程序是G41D51 请各位熟手解释哈 这个刀补的用法  像MASTERCAM 就有很多的选着  !
发表于 2011-12-1 12:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
帮顶一下!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-12-1 14:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2011-12-1 17:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
cimatron 在2.5轴加工里面的刀补是半径补偿 如果你用的是自己磨的刀  可以自己定义一把按自己磨出来的直径的刀具 也可以用补差值 来实现
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
