查看: 1928|回复: 0
[新技术] 热风循环烘箱的运用原理与选购常识
发表于 2011-12-3 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
[url=http://www.xici.net/t.asp?http://www.china-yangtze.com/product.asp?Catalog=6]热风循环烘箱[/url]在工业生产中运用十分的广泛。热风循环烘箱是一般实验室必备的实验仪器和很多工业制造过程进行恒温干燥的设备。      热风循环烘箱由角钢、不锈钢板以及冷钢板构成。保温层则由高密度硅酸铝棉填充,高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性,也确保了使用者的安全性。加热器安装位置可是底部、顶部或两侧。用数显智能仪表来控制温度。热风循环烘箱风道设计有两种:水平送风和垂直送风!: O6 q4 ]' z* P/ B, E4 O
  送风方式:6 o. _0 q) F# C! x+ W) i  r
  1、热风在烘箱内循环,热效率高,节约能源。# X2 D- l, f9 `( @2 ^' K
  2、利用强制通风作用,烘箱内设有风道,物料干燥均匀。
( d8 o! d/ w0 Y* E; ~  3、烘箱运转平稳。自动控温,安装维修方便。( G3 O% e7 B8 j8 D6 L8 C
  4、适用范围广,可干燥各种物料,是理想的通用干燥设备。
+ H% E  C& ^5 E2 ^# k: M1 [  热风循环烘箱的温度:
- V( x8 Y, W: v+ i  热风循环烘箱应用的范围很广泛,可干燥各种工业物料,是通用的干燥设备,一般热风循环烘箱温度范围为室温 ~ +250℃,高温型为室温 ~ +500℃。* k1 t# K. I. b- ?" |5 j6 k: R9 z
  一般有加热管,有循环风机的烘箱都可称为热风循环烘箱,因为不管烘箱什么结构,风向水平还是垂直,归根到底都是热风在里面循环,所以都可通称为热风循环烘箱,如电热鼓风烘箱,对开门高温灭菌烘箱等。
+ h, w& f4 _) _9 z0 @  热风循环烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀高效。风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风轮经由加热器,而将热风送出,再经由风道 至烘箱内室,再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环,加热使用。确保室内温度均匀性。热风烤箱适用于烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品,油墨的固化、漆膜的烘干等,广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等;内热循环,烘烤物件受热均匀。
- b2 {4 R" G2 [; J  热风循环烘箱技术参数5 @! ~: R# D0 b8 m
  1、加热热源:蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用。
" `+ W7 h9 |% `2 \- O: m& F  2、使用温度:蒸汽加热:50-140℃,最高150℃。电、远红外加热温度50-350℃。
! i% ~7 z; Q; d& r  3、备有自控系统和电脑控制系统。) \, y7 _3 j( u
  4、常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2-8kgf/cm2)。1 F1 T0 f) V4 k5 u9 C8 f! q! d
  5、配有电加热按I型计算15kw,实用5-8kw/h。
: u* N# H9 [$ p$ |+ l7 {  6、特殊要求在定货时表明。0 G: `) Y1 w$ H9 X4 {$ ]$ L8 `
  7、使用温度大于140℃或小于60℃,要在订货时注明。0 l* g" U" U& `8 ~7 _
  8、本厂出厂烘车,烘盘尺寸统一,可以互换。
, D, E5 q/ p* n$ `  9、烘盘尺寸:460×640×45。
) a1 r2 x4 Q) \4 _( e, P  客户在选购热风循环烘箱时,需要注意以下几点:# y0 [4 l" Q. r6 p
  1、烘箱大小的选型:工作室大小可根据试验物品的大小和多少来确定。恒温干燥过程中,工作室试验物品的数量和摆放方式影响工作室内温度的均匀性。对温度均匀性要求比较高时,建议减少试样数量或选大型号的烘箱,保证工作室内热风对流。物品试样离内壁或进出风口保持2~3cm或更大间隙,有利于工作室内部热风对流。
3 ~& n* q" W0 q, Q" M/ ^  2、温度范围的选择与使用温度的关系:我公司烘箱温度范围有三种:RT+10~300℃、RT+10~500℃、10~600℃(高温烘箱)。使用温度在290℃以下时,建议选择RT+10~300℃温度范围的烘箱;使用温度在300℃~450℃之间时,请选用500℃温度的高温烘箱(干燥箱);使用温度在450℃~560℃之间时,请选用600℃温度的高温烘箱(干燥箱)。7 x" t+ k) ]# w
  3、热风循环烘箱的均温性,这是一个的重要性能。也是判别一个烘箱品质的重要指标。烘箱在恒温阶段,虽然控制仪表温度一般都比较稳定,但箱内各点的温度是不同的,这就会造成不同位置的样品受热不同。如样品对温度比较敏感,就会产生不同的反应,直接影响产品的最终品质!而烘箱的均温性跟烘箱的整体设计,配置的选用都有关系。如:加热功率的设置、温控仪表的精度、风道的设计、隔热设施等等。真正体现烘箱的品质!: p' U8 y/ g5 Q# L+ A# L! i; a
  4、热风循环烘箱正常升温速率一般平均在10℃/min,低温时升温快,高温时升温慢,夏天升温快,冬天升温慢,可通过增大加热功率来增加升温速率。但烘箱的加热功率增大,恒温时温度过冲也会随之增大。
) C. A  x  v( c  ]& @/ g# t6 y  5、如果需要进行多段升温、保温控制或对升温速率进和控制,需选配可程式温控仪(二组16段或八组64段)。
. u* ~* G+ V2 q# P, J; f1 |  6、如果对烘箱有特殊要求,请和我公司说明,我们会为定制服务。9 x8 ?% B' Q2 `! U. Q) b
  7、是否对烘箱温度进行记录?可以配置具有通信接口RS485# n, ?6 z# ]  f. i! K
  8、热风循环烘箱的烘箱是否要有冲气装置?
