查看: 1758|回复: 0
[分享] Pekeris波导中矢量水听器定向性能分析.pdf
发表于 2011-12-5 04:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
吴艳群。胡永明. c4 w5 w+ ?- }* J9 V. _* c1 P
(国防科学技术大学光电科学与工程学院,湖南长沙410073)* w: o) v, Q( A
摘要:推导并分析了Pekeris波导中单频点源在远场条件下的复声强。研究结果表明,在Pekeris波导中,每号简正波模式对应的瞬时声强是2幅值相等、原点处相位差为兀的上下行平面波在介质空间中传播形成的瞬时能量分布;各号简正波的相互干涉作用使得水平方向上同时存在7 L6 k$ [' ~1 A: X, s/ H7 X
有功声强和无功声强;垂直方向上,各号简正波自身存在声能流对消现象,但彼此的相互干涉作用导致有功声强不为零。单个三维矢量水听器在Pekeris波导中利用平均声强法无法确定辐射连续单频信号的点源俯仰角。最后通过声场计算程序进行仿真。5 B  d, L+ B7 B: c. F
关键词:海洋工程;矢量水听器;有功声强;无功声强;声强流;多途效应. _8 }, F0 E6 C2 B0 b  e, G
中图分类号:TB566;0427;TB565 文献标志码:A 文章编号:1.000—1093(2009)11-1484—04
288.98 KB, 下载次数: 1
