9天前
查看: 1692|回复: 2
[求助] 焊枪线缆直径
发表于 2011-12-5 13:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
求助,500A水冷二保焊枪,焊枪线缆直径是多少?自动焊枪,线缆在托链中,要根据线缆直径选托链规格用。谢谢
发表于 2011-12-9 22:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一平方的铜线承载电流在5~8A,一般选10平方到25平方足够。
发表于 2012-1-3 18:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个要看你要求的电流上限,根据你提供的500A水冷的话,肯定要求电流可以达到500左右,所以建议采用60~70mm2的电缆
