查看: 1344|回复: 0
[文献] 【论文】两相区热处理对TC21钛合金显微结构的影响.pdf
发表于 2011-12-6 05:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
费玉环1,一,周廉1,一,曲恒磊2,赵永庆2,冯亮2
! W! A$ v+ D+ r# S' W2 D/ z(1.东北大学,辽宁沈阳“0004)
5 Y. n. r/ B' X$ e& d  B8 U(2.西北有色金属研究院,陕西西安710016)
& T/ @" L5 ^& b' d# q摘要:采用金相显微镜和扫描电镜等手段,研究了固溶、固溶时效等热处理工艺对TC21钛合金显微组织的影响,确定了两相区热处理得到的显微组织,采用透射电镜、x射线衍射方法研究了TC2l钛合金在两相区热处理的相组成。同时探讨了固溶温度、固溶时间、冷却方式以及时效处理对这种合金显微组织和相结构的作用。结果表明:在两相区进行热处理,均得到双态组织;相组成主要是a相、口相,并在Tc21合金中发现含有少量金属化合物,如口2.Ti3Al相、B2相、zr3Al、Si2Mo等;固溶温度影响了初生d相的体积分数和晶粒尺寸:固溶时间达到一定程度后,延长保温时间对显微组织没有明显影响;冷却速度影响卢转变基体组织:时效也对卢转变基体组织和次生a相有影响。
9 M8 v/ D) Z+ v, N) b1 U关键词:Tc21钛合金;热处理;显微组织;相组成
2 |( z  V+ U) z  Q/ n$ j5 |+ o中图法分类号:TG 146.4 文献标识码:A 文章编号:1002.185x(2007)11.1928.05
579.62 KB, 下载次数: 3
