查看: 2427|回复: 6
[讨论] FESTO气动电磁阀问题
发表于 2006-4-27 15:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
FESTO气动电磁阀上除了进出气用的五个口外,两边还有两个小口,好像也可以接气的,有人知道这两个小口起什么作用吗??如:FESTO的MFH-5/3E-1/4-B
发表于 2006-4-28 19:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那是外先导,12,14为进气,82,84为排气
 楼主| 发表于 2006-6-26 14:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
那两个口是外先导口,不过,你给的这个型号不是,外先导阀应该是MFH-5/3E-1/4-S-B
 楼主| 发表于 2006-6-26 14:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我KAO,原来是自己以前发的帖子,哈哈,现在已经明白了,不过还是谢谢楼上的朋友!!!
发表于 2006-7-5 12:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是中泄式中位机能的发,他是先导式的啊
发表于 2006-8-25 16:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要看看样本才知道了,对别的公司的产品研究没有那么细
发表于 2008-4-3 16:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是内先导的阀,中泄的.上面那两个口应该不用接的,因为进气口已经为先导供气了,但是下面两个小口(就是有进气口的那一面)是先导阀排气的,可以接消音器的.当然如果接在气路板上就可以集中排气了.也就是说:% M5 \  x" ]6 Q, R# A, d; D# t, L
在供气一侧共有5个口,3大2小,3大中,一个供气,两个排气.2小都是先导阀排气的.& K, i" @+ }; C) s: o( h1 X0 Y0 T
出气一侧共有4个口,都是大口,中间两个是接执行元件的,两侧的那两个不接的.! [0 j; ]% m4 ~/ v, t- O
我得感觉是这样,欢迎指正^_^
