查看: 2872|回复: 11
[求助] 4mm左右薄板表面处理什么工艺更合理
发表于 2011-12-6 09:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
工厂准备上设备专门针对轻结构箱体产品(角钢与4mm左右薄板)焊接后油漆前的表面处理,要求油漆2类环境户外2年以上,现在两个方案:一是上喷砂房,二是磷化工艺,产品体积约长6米高2米宽4米,内外要求油漆且外面要求较高。两方案优缺点及可行性?有高手能给个帮助指点下吗?这样的产品是否还有更好的处理方式?谢谢!
发表于 2011-12-6 10:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4mm薄板,建议使用磷化处理后,增加表面对油漆的附着力,在表面喷涂或喷塑,室外两年没有任何问题;
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-6 12:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4mm薄板,建议使用磷化处理后,增加表面对油漆的附着力,在表面喷涂或喷塑,室外两年没有任何问题;9 n1 H  Z6 A/ J
trues2006 发表于 2011-12-6 10:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. T$ T! s! O( a2 x
谢谢!磷化处理是否存在环境污染问题?这么大的产品要多大的处理设备?
发表于 2011-12-6 21:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这位朋友,我觉得轻结构箱体产品应该是4#角铁为骨架,四周焊接钢板吧,
, B* K  |1 ^. z7 w! v如果焊接好后再进行喷砂或者磷化,你觉得可能吗?6 p# M( T/ d6 z! G! V1 m
表面处理也就是在喷涂工艺前对材料进行除油除锈及灰尘。9 l) ^: N  }; M( \  M1 a4 ^" C
所以建议焊接前对切割好的材料进行喷砂处理,然后再焊接,最后喷涂。但这样喷涂工艺估计很撑两年不生锈
9 |; h' Q8 }: m3 A如果是用在室外,要求在两年以上,建议可以从钢材市场买热镀锌工艺的角铁及钢板,这样焊接起来的箱体两年以上一定没问题,而且还省下上设备的很大一笔开支。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2011-12-7 08:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不妨考虑原材料喷砂处理,焊后只需清理焊渣和焊道附近,这样成本低一些。电泳涂装或者静电喷涂都可以提供高附着力。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-7 08:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼上各位朋友的回复,材料预先处理还是要喷砂或酸洗磷化,只是对装备大小要求不同而已;镀锌对焊接质量影响较大,产品有密封性要求。
发表于 2011-12-7 10:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
户外钢结构先喷砂除锈,再涂防锈底漆,最后涂防锈面漆,使用两年没有问题。看一下高压线的支承塔架,都是涂漆表面处理的,可保持很多年不变。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-26 11:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼上,喷砂对薄板有时会造成很大的变形,但磷化处理又存在工艺技术及污染排放问题,是个两难的选择
发表于 2011-12-30 11:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
4mm的钢板抛丸有可能产生变形,手工喷砂应该没有问题,但需要考虑如果整体喷砂,你的喷砂房需要很大的尺寸,而且箱内的磨料不容易清理,4楼的意见可以考虑,但补充一下,你可以单件喷砂后就喷涂底漆,焊接的位置可以留出来不喷,待整体焊接完成后再喷涂所有油漆,焊缝部位可以局部修理。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-3 08:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习
  I2 H  |- `* y  P# q. R个人认为应该先喷砂,再焊接,最后统一涂装
发表于 2012-1-5 19:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
喷砂-焊接-喷涂
发表于 2012-1-6 08:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下料-喷砂-喷防锈底漆-焊接-补防锈底漆-喷面漆,如果要求较高的话可以焊接后将烧焦的地方打磨一下,露出金属本色,然后在补漆,钢板喷砂处理后应尽快安排喷底漆具体多长时间查看有关规定
tdragonfu + 2 技术讨论
