查看: 2730|回复: 6
[求助] 内花键齿轮热处理变形
发表于 2011-12-6 21:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
内花键齿轮,花键为花键拉倒拉出,热处理后变形,花键规不过?哪位有此方面的经验?
发表于 2011-12-7 14:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
热处理后或多或少都会变形。如变形过大不能满足使用要求的话,只有修正。在设计时注意结构的合理与热处理过程中尽可能采取措施减少变形。
发表于 2011-12-13 21:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
热处理后都会或多或少的变形,关键是工艺的安排,一般HB300以内的硬度,要求先开齿,再热处理,最后再拉削加工成,如果要求硬度高的话,热处理应采用表面淬火处理,这应变形小。
发表于 2011-12-14 11:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可采用线切割加工花键,需要热处理的话,热处理之后再进行线切割,这样的话变形小
发表于 2011-12-15 13:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主交代不是很清楚,一般齿轮仅需齿面高频淬火,应该影响不到内孔。
7 O$ W7 ~$ {: h& D# H难道是内孔也高频了?实无必要。
发表于 2011-12-16 12:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
淬火过了吧
发表于 2011-12-18 10:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先是看你的设计壁厚,( ^" l" S- c$ P; n% k8 S
如果壁太薄,别的方法也解决不了,只有加厚
- `) V+ D" v' Q& l2 `" T. ^% V/ H如果不是壁太薄,热处理前公法线加工走上差,并且做好热处理工艺,一般不会检不过的
