发表于 2011-12-15 20:05:46
来自: 中国辽宁
' H1 ?0 @8 n; {- @- `3 }
& }* u8 A+ Y( \, k下面的代码只针对上传的文档,仅供参考
8 }- Z7 D% N" \- Sub A()7 {2 e, [' a2 d2 u
- Dim Path As String, FileName As String, D As AcadDocument, B As AcadBlock9 V" M/ {5 v2 u, @0 A
- On Error GoTo 104 A/ J9 R! L- P& X( V
- '由用户在CAD当前文档的命令行输入需要修改的文件所在目录+ W$ D* D7 V2 U% r" V
- Path = ThisDrawing.Utility.GetString(True, vbCrLf & "指定文件所在目录:" )
0 J! q, U. r9 C b, U% ~3 |; j" E/ m - '如用户输入的目录字符串最后一个字符为""则去掉
$ H0 G3 t) t$ ?0 z1 L - If Left(Path, 1) = "" Then Path = Right(Path, Len(Path) - 1). ?6 v. e! b. w! m8 l
- '逐个打开该目录下的所有"*.DWG"文档 E2 y4 y9 o3 B+ W8 Q2 V. N
- FileName = Dir(Path & "\*.dwg" )
7 ~1 v, Q& J2 n L5 [3 v5 t - Do Until FileName = ""* O1 V. G" X8 j' y* b) w
- Set D = ThisDrawing.Application.Documents.Open(Path & "" & FileName)
& U! [& ?+ w% Y3 O8 G0 P) _ - '遍历该文档中所有块定义! |! Q8 l4 `% W& y
- For Each B In D.Blocks: g+ t8 @5 U4 o8 l# c: \4 n
- '如果该块定义中只有两个元素则进一步检查其中内容
' u, T/ S& i% [6 q# H" I' j8 a7 } - '否则跳过1 M; z- J [& w( |- |. `
- If B.Count = 2 Then
) i' d q3 v$ p, X4 Y f- i6 o - '检查块元素是否为单行文字对象6 ^* L2 {9 D5 e: H
- If B.Item(0).ObjectName = "AcDbText" And B.Item(1).ObjectName = "AcDbText" Then, I, x+ u) Q1 z5 u- w6 F
- '检查单行文字的内容,如符合要求即修改之,然后保存5 R. ^3 Q0 y) H
- If B.Item(0).TextString = "中国杭州" And B.Item(1).TextString = "Hangzhou China" Then
3 H) _0 `- i0 e* J. Y3 P# t/ b! X - B.Item(0).TextString = "杭州", ^ ]) Q( T) E H2 M# `7 Z9 y
- B.Item(1).TextString = "Hangzhou"$ H8 j4 Z! L2 p) C! N7 a
- D.Save
/ `9 Y) V7 D M6 {; E+ O - ElseIf B.Item(0).TextString = "Hangzhou China" And B.Item(1).TextString = "中国杭州" Then
, \; T6 _: |- J - B.Item(0).TextString = "Hangzhou"
, ` g6 v/ Z% W, F1 A9 N$ p - B.Item(1).TextString = "杭州"# J4 E6 h) c" _8 w$ g* ^3 O, n
- D.Save* c7 w) r# P& g" _: B% z2 \
- End If( C0 J0 }4 z8 y0 @/ a" _
- End If
1 [! @8 o( I: Y0 | - End If
2 j% S5 C- q& ?$ L6 @ - Next" [8 T0 _" v+ j; X. |, d
- '关闭打开的文档: T; F5 |. u7 ?
- D.Close8 T) g9 o& o0 @1 m) ?
- '获取下一个文件名
# n9 ^5 k: Y/ [4 ] - FileName = Dir()
: E, ]: s h6 h1 A+ G - Loop
! [( q* s% ]. _$ I( k' ` - 10: End Sub
复制代码 |
