太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源。也是清洁能源,不产生任何的环境污染。在太阳能的有效利用当中;大阳能光电利用是近些年来发展最快,最具活力的研究领域,是其中最受瞩目的项目之一。 + z% O( a8 g, Y, n' F
制作太阳能电池主要是以半导体材料为基础,其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电于转换反应,根据所用材料的不同,太阳能电池可分为:1、硅太阳能电池;2、以无机盐如砷化镓III-V化合物、硫化镉、铜铟硒等多元化合物为材料的电池;3、功能高分子材料制备的大阳能电池;4、纳米晶太阳能电池等。
s4 f0 U* ~8 P硅太阳能电池 2 W; V& A5 @# R7 Z" h
1.硅太阳能电池工作原理与结构 ) ?" R0 R4 u6 [% K$ B, Y9 n$ W
太阳能电池发电的原理主要是半导体的光电效应,一般的半导体主要结构如下:
2 l0 T% w3 Y6 i1 }! j$ A" q) j. ~, D8 y5 v. {# `9 u# U
图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。
4 r. Z8 O* a5 v x, R' |0 z$ m$ x% \当硅晶体中掺入其他的杂质,如硼、磷等,当掺入硼时,硅晶体中就会存在着一个空穴,它的形成可以参照下图: / x7 G, F0 v- N9 e, H* v1 W2 P
. x5 f7 t8 ]' R. r. j I7 E
图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。而黄色的表示掺入的硼原子,因为硼原子周围只有3个电子,所以就会产生入图所示的蓝色的空穴,这个空穴因为没有电子而变得很不稳定,容易吸收电子而中和,形成P(positive)型半导体。7 q. q) i d r
同样,掺入磷原子以后,因为磷原子有五个电子,所以就会有一个电子变得非常活跃,形成N(negative)型半导体。黄色的为磷原子核,红色的为多余的电子。如下图。
$ k+ W1 P" f6 o3 C! d W! x1 ] 3 e3 u" H* \/ s
N型半导体中含有较多的空穴,而P型半导体中含有较多的电子,这样,当P型和N型半导体结合在一起时,就会在接触面形成电势差,这就是PN结。
/ K- f7 j3 u$ w7 w4 `5 p5 \. j7 Q5 f: H: `! n) [4 h9 a
当P型和N型半导体结合在一起时,在两种半导体的交界面区域里会形成一个特殊的薄层),界面的P型一侧带负电,N型一侧带正电。这是由于P型半导体多空穴,N型半导体多自由电子,出现了浓度差。N区的电子会扩散到P区,P区的空穴会扩散到N区,一旦扩散就形成了一个由N指向P的“内电场”,从而阻止扩散进行。达到平衡后,就形成了这样一个特殊的薄层形成电势差,这就是PN结。 % `2 d/ U) T2 V0 K+ S( ^) M
当晶片受光后,PN结中,N型半导体的空穴往P型区移动,而P型区中的电子往N型区移动,从而形成从N型区到P型区的电流。然后在PN结中形成电势差,这就形成了电源。(如下图所示)
8 l" H' X# `4 ~' x5 h
3 {, ~! T; a, ~9 \) |1 _1 V" e+ [) Z, t+ l! J$ O9 \0 F
# U7 o8 {+ I. Q# u! r
/ r) ^0 M# l" n' ~2 d6 d& i8 { 由于半导体不是电的良导体,电子在通过p-n结后如果在半导体中流动,电阻非常大,损耗也就非常大。但如果在上层全部涂上金属,阳光就不能通过,电流就不能产生,因此一般用金属网格覆盖p-n结(如图 梳状电极),以增加入射光的面积。, I, p5 D# A+ c: @6 k3 H% H( X1 v2 ?
另外硅表面非常光亮,会反射掉大量的太阳光,不能被电池利用。为此,科学家们给它涂上了一层反射系数非常小的保护膜(如图),将反射损失减小到5%甚至更小。一个电池所能提供的电流和电压毕竟有限,于是人们又将很多电池(通常是36个)并联或串联起来使用,形成太阳能光电板。 - `0 L9 e+ Y7 m8 A0 U
2.硅太阳能电池的生产流程
) S4 ~5 A( |7 m/ G) T/ }( h4 ^5 X! s, [: o
通常的晶体硅太阳能电池是在厚度350~450μm的高质量硅片上制成的,这种硅片从提拉或浇铸的硅锭上锯割而成。 ! Q1 C, P2 u c2 I' I
" G% W0 E; R$ N# l$ r3 Q5 \
. M5 m+ D7 J0 j
上述方法实际消耗的硅材料更多。为了节省材料,目前制备多晶硅薄膜电池多采用化学气相沉积法,包括低压化学气相沉积(LPCVD)和等离子增强化学气相沉积(PECVD)工艺。此外,液相外延法(LPPE)和溅射沉积法也可用来制备多晶硅薄膜电池。 , B+ C$ U; E( l4 I) z. Y f
! K) C5 ]: w( `: _$ [2 e" [3 H
化学气相沉积主要是以SiH2Cl2、SiHCl3、SiCl4或SiH4,为反应气体,在一定的保护气氛下反应生成硅原子并沉积在加热的衬底上,衬底材料一般选用Si、SiO2、Si3N4等。但研究发现,在非硅衬底上很难形成较大的晶粒,并且容易在晶粒间形成空隙。解决这一问题办法是先用 LPCVD在衬底上沉积一层较薄的非晶硅层,再将这层非晶硅层退火,得到较大的晶粒,然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜,因此,再结晶技术无疑是很重要的一个环节,目前采用的技术主要有固相结晶法和中区熔再结晶法。多晶硅薄膜电池除采用了再结晶工艺外,另外采用了几乎所有制备单晶硅太阳能电池的技术,这样制得的太阳能电池转换效率明显提高。
* h2 |3 @5 u* K2 `5 A; ^6 z! J
/ b" e/ a' h% U- \! @5 a2 l
8 p, n% E( b! {" f! z |
