查看: 7115|回复: 8
[已答复] 请帮忙看下这个lsp程序
发表于 2011-12-7 22:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
3 K4 C. w4 S7 b5 ^$ v- h8 R8 B) v$ Y* w% X2 R$ {
今天在网上找到一个公差标注程序,可是运行显示语法错误,请帮忙看下,本人不懂lsp。
. E& ]/ j. Y5 V; s                                                AutoCAD中尺寸公差的自动标注
8 {5 h. c  T6 z# L" G1 p                                       发布:2008-5-13 14:44:26  来源:模具网 - g8 J0 C; G* V' F
  笔者用AutoLisp编写了一尺寸公差自动标注程序,使用效果良好,速度也快,调用时仅两次操作即可完成:首次操作选择公差等级;再次操作选择被标注尺寸即可完成尺寸公差的自动标注。程序由四部分组成:输入公差等级自动查表;选取被标注尺寸并进行相应处理;尺寸大小分类并查取上下偏差值;公差值写入。若将该指令加入菜单后操作起来将更方便,即将公差等级符号(如H7、b6、r6、JS7等)做成幻灯片在菜单上调用。5 a  c* b" t) l0 `4 ?
一、输入公差等级和查表
' c: Q" Y! |, F/ H9 u  在菜单上选择了公差标准条目后、屏幕上出现相应幻灯片(如图示)当选取相应公差等级的项目后,完成了两个指令输入:首先给出了公差等级(实际上是给出了在公差值表中该等级的相应行号n值);其次是启动了公差标准Lisp程序。Lisp程序启动后,打开公差值表(Tole.TXT)使用repeat函数在公差值表中连续读取一行数据,至直与所标公差等级相应的第n行为止。
: ~2 c8 ]/ q. L+ [7 n  若所标公差为H8,则菜单上相应行内容为:
' V- I# [, K: s, }  [DAN(LH8)]^C^P(setg n 3)tolerance
5 X. N8 {+ a4 W5 @+ [* K  若所标公差为JS6,则菜单上相应行内容为:5 F" j& J. p4 @
  [DAN(JS6)]^C^P(setg n 10)tolerance" H0 V# J0 m! V8 i( C  ~$ @
  公差标注幻灯片
) X5 I9 V) B( \) n: \  (注DAN为幻灯片库名 DAN.SLB,LH8、JS6为幻灯片名LH8.SLD和JS6.SLP,tolerance为公差标准Lisp程序指令名)9 o+ H, v% C3 B
  若不做幻灯片则在启动Lisp前先键入Lisp变量n的值。为使标注更方便,操作当前层自动换至尺寸标注层(DIM层)。
! k7 y( L5 P* |' e3 N- C二、选取被标注尺寸并进行处理 4 L; E" k1 t+ h% q- C
  根据Lisp提示在图形中选取被标注尺寸,通过相应处理,得到了该尺寸的数值、字体高度、位置、角度等留作备用,使用的函数是entget和assoc。在获取被标注尺寸时,使用了Substr函数将圆标注尺寸前面的R、r、Φ隐去便于后续数值大小判别。同时还判别了该尺寸是否带有小数点,可使公差值写入时位置更准确,因为小数点所占不到一个字宽。2 n: q/ E: u  e7 l2 f4 E: @
三、尺寸大小分类并获取相应上下限偏差值 : P. \; e$ N+ x0 C
  在第一步查表所得的数据行含有该公差等级中的全部上下限数值(GB1801-79表中的一列结合第二步获取的被标注尺寸数值,本步即可查出被标注尺寸的上下限偏差值,选用Cond函数判别偏差值所处位置,再用Substr函数将其读出,如若被标注尺寸为40,则上偏差值为第75字符起的6个字符,下偏差值为第82字符起的6个字符,要求Tole.TXT数据表应竖列整齐。& J- @) |) P! W- `9 K% K3 T+ y
四、公差值写入$ K3 p) C* f; F: h) E
  用TEXT指令将公差值写入,其写入位置依据名义尺寸的位数及是否有小数点算出,角度字高也随名义尺寸变化。对JS级公差作特殊处理(n=10、11、12*)。
$ N. q, m' _* A7 c2 b% f& U  为了使Lisp具有通用性,对绝对值公差(如+0.01 0、+0.02 0、0 +0.01、*0.01 等)也作了考虑,因为这些公差常用的不多,直接写入了Lisp程序。程序中n从40起,数据表中并没有第40行以及后续行。* _) y+ m; J' m% o. f
  该Lisp程序不大,但函盖了全部机械设计中的公差标注类型如相对公差(国标)、绝对公差、一般尺寸、半径尺寸。为了使标注美观还考虑了小数点,使用了While函数可对同公差等级的尺寸连续标注。
% V. f' Q; r# G/ a5 [五、几点说明
) X& M, y' J3 O( Q3 A0 h; c1 s7 o0 \  1 由于需获取尺寸标注的名义尺寸,故在尺寸标注前DIMASO应设定为DFF,否则取不到尺寸数值。
% H8 A4 ~8 k$ e9 p" E  2 程序是以字符位置取上、下限偏差,故公差数值表(tole.TXT)中应整齐,只能用纯文本编辑软件编写(如EDIT)。& v* L! J4 r0 M3 c7 x7 s% u7 n4 M
  3 幻灯片编排可根据使用频度来安排,本人是用AutoCAD进行模具设计,故幻灯片第一页20个做了上述排序,读者可根据实际情况作调整。
# N, a2 l! U( x6 `1 N4本程序在AutoCAD R11.0 R12.0、R13.0上通过,源程序和公差值表如下:( Y+ j+ z$ E. k! r! R4 T
(defun c:tolerance ()7 d( s8 [/ r8 F5 r
(setq txt (open [url=]\\\\"tole.txt\\\\[/url]" [url=]\\\\"r\\\\[/url]"))( h6 M. H' ^1 m. z" C
(repeat n (setq tols$ (read-line txt)))2 i& M. X6 _! z1 X* a5 D# e
(close txt)" q  J7 G- O- H
(setvar [url=]\\\\"cmdecho\\\\[/url]" 0) (command [url=]\\\\"layer\\\\[/url]" [url=]\\\\"s\\\\[/url]" [url=]\\\\"dim\\\\[/url]" [url=]\\\\"\\\\[/url]")4 G: P, s% M' ?1 v: W/ k2 j
(while T
1 N5 p: G# x$ }1 h0 T8 i(setq obj (entget (car (entsel))))( |" Z$ V  Z1 N* _& o' L$ M, e
(setq posi (assoc 10 obj))# `1 s/ s: [. F' u
(setq txth (cdr (assoc 40 obj)))4 q7 p6 Z& b3 C3 c9 `/ e$ F
(setq toleh (* 0.6 txth))
, P! @( V( S: g% ]  P(setq angr (cdr (assoc 50 obj)))
+ W, s* b' r  J3 y" p8 p4 f(setq angd (* (/ angr pi) 180))
& }) b4 A0 n- [% e  g(setq dim$ (cdr (assoc 1 obj)))% ~( d9 V" \7 k- }* `) T
(setq ln (strlen dim$))
* B; A0 Q1 |0 D% o0 x# R# a5 p(if (= (substr dim$ 1 1) [url=]\\\\"R\\\\[/url]") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))- o7 t6 T1 \6 x) G& H
(if (= (substr dim$ 1 1) [url=]\\\\"r\\\\[/url]") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))+ ^9 d0 S! s* H8 h
if (= (substr dim$ 1 1) [url=]\\\\"%\\\\[/url]") (setq dim$ (substr dim$ 4 (- ln 3)) ln (- ln 2)))8 V0 P9 z( ?  t& J& g8 x1 Y
(setq dimt (atof dim$))
( s9 t  B3 x4 Y0 c+ H7 L- I(setq lupr (getvar [url=]\\\\"luprec\\\\[/url]"))- }* f, \6 ~" ]: E
(setvar [url=]\\\\"luprec\\\\[/url]" 0)
9 G+ m8 f6 l. Z+ N6 U8 o(if (= (strlen dim$) (strlen (rtos (atoi dim$)))) (setq ln (+ ln 0.7)))2 m+ t, r% Y7 d  X# F* g9 u
(setvar [url=]\\\\"luprec\\\\[/url]" lupr)
, j7 d  h! _2 m% n4 b(cond ((and (<= dimt 3) (> dimt 0)) (setq st1 5 st2 12))
9 M' z  v4 o0 N9 x. U((and (<=  dimt 6) (> dimt 3)) (setq st1 19 st2 26))% Y1 m! y: V5 O+ z; A' X
((and (<=  dimt 10) (> dimt 6)) (setq st1 33 st2 40))  g6 G: I1 r# o4 c: h- {
((and (<=  dimt 18) (> dimt 10)) (setq st1 47 st2 54))
+ O) ?4 q: R8 `8 l9 i- J((and (<=  dimt 30) (> dimt 18)) (setq st1 61 st2 68))
8 ^$ l* {! _6 [/ Q- ^((and (<=  dimt 50) (> dimt 30)) (setq st1 75 st2 82))( W" j" K, Q( t" f
((and (<=  dimt 80) (> dimt 50)) (setq st1 89 st2 96))9 G0 x4 Z% n9 K2 s- x
((and (<=  dimt 120) (> dimt 80)) (setq st1 103 st2 110 ))3 |2 u( ^% {! y" S* m
((and (<= dimt 180) (> dimt 120)) (setq st1 117 st2 124))
- V+ ~" ?( y2 W9 C((and (<= dimt 250) (> dimt 180)) (setq st1 131 st2 138))
8 N' K$ y( U6 \" y7 X3 a, U" L((and (<= dimt 315) (> dimt 250)) (setq st1 145 st2 152))
  W) a2 p. T/ ]- A3 b) @  ((and (<= dimt 400) (> dimt 315)) (setq st1 159 st2 166)), J3 f# Q4 p% k& ^/ C
((and (<= dimt 500) (> dimt 400)) (setq st1 173 st2 180))) M: i& ?- j. F- V  A
((and (<= dimt 630) (> dimt 500)) (setq st1 187 st2 194))
+ Z0 V$ ]+ V0 u+ u- z  B)
$ _* j- d0 m- a# k/ s# c; c(setq tole1$ (substr tols$ st1 6) tole2$ (substr tols$ st2 6))$ x( [  H9 a. @+ C
(setq x1 (+ (cadr posi) (* (cos angr) (* (- ln 1.2) txth))))# A# ?0 O5 k5 N
(setq y1 (+ (caddr posi) (* (sin angr) (* (- ln 1.2) txth))))9 Y/ q( T/ K$ l4 ?2 o9 W% c' l
(setq x2 (+ x1 (* (cos (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))( D: ~+ o- Z" W7 R, k, z
(setq y2 (+ y1 (* (sin (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))
# d) T* l% V0 w(setq xy1 (list x1 y1))* F3 H, N- N% w% O0 m5 J
(setq xy2 (list x2 y2))# m3 x4 T# C1 v; b' ^
(if (or (= n 10) (= n 11) (= n 12) (= n 13) (= n 27) (= n 28))
' y" \% N( I& r; F& l, W: d(progn (setq tole$ (strcat [url=]\\\\"%%p\\\\[/url]" tole1$))(command [url=]\\\\"text\\\\[/url]" xy1 txth angd tole$))+ U& c3 Q5 u6 ], q
(progn (if (= n 40) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.01\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\"))5 F6 F5 O& m6 z
(if (= n 41) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.02\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\"))
2 `% q5 g$ g2 I' f1 \8 f(if (= n 42) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.05\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\"))$ ^) \* M  M8 N$ ^( n8 o
(if (= n 43) (setq tole1$ [url=]\\\\"+0.10\\\\[/url]" tole2$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\"))% i+ s8 D9 T+ ]% d, T/ Z
(if (= n 48) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.10\\\\[/url]"))( A( X$ D1 l5 W
(if (= n 47) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.05\\\\[/url]"))5 L+ ~7 m3 b6 Y- J
(if (= n 46) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.02\\\\[/url]")); X1 k: M0 `% j- ?* O  `
2 N% A5 B( ]5 p* `1 }! h8 h" @
--------------------------------------------------------------------------------- O; j* F! `7 v6 `8 q: I8 N- n. }
(if (= n 45) (setq tole1$ [url=]\\\\[/url]" 0\\\\" tole2$ [url=]\\\\"-0.01\\\\[/url]")). C) ]/ F& \. l9 \& S9 x
(command [url=]\\\\"text\\\\[/url]" xy2 toleh angd tole1$ [url=]\\\\"text\\\\[/url]" xy1 toleh angd tole2$))9 q8 x" }) e: [+ T) B/ j/ U
--------------------------------------------------------------------------------7 d3 f# g! f9 W7 Q4 _
)" y, G6 F8 H; w! |
)" ~% j# R: X) a5 Y9 x
)(princ) 1 E# n; D$ v* J7 }
公差值表tole.txt
, b$ E, s; S7 G) e9 x
5 h) }; s( d4 e  d, h. xH6 |+0.006 0 +0.008 0 +0.009 0 +0.011 0 +0.013 0 +0.016 0 …
, r5 R: O( `# O7 |4 M; N
# ~1 r9 ]3 P+ c: n$ wH7 |+0.010 0 +0.012 0 +0.015 0+0.018 0 +0.021 0 +0.025 0 …( E0 \/ q0 u5 l- a
% h' W! `! h' s7 U$ n4 A" kH8 |+0.014 0 +0.018 0 +0.022 0+0.027 0 +0.033 0 +0.039 0 …
( B- N4 o: ?3 |1 K6 }% e
: v: R5 S' f" O7 i/ z# T& `( nH9 |+0.025 0 +0.030 0 +0.036 0+0.043 0 +0.052 0 +0.062 0 …/ L4 d: b3 @% Z/ x/ H
% o7 m5 v4 q& Z) u/ i. `" r
G7 |+0.012 +0.002 +0.016 +0.004 +0.020 +0.005 +0.024+0.006 +0.028 +0.007 +0.034 +0.009 …
; v- y2 K. l3 f/ a3 C6 U
: B: G6 v( h5 {" o+ t/ i9 e2 kK7 | 0 -0.010 +0.003 -0.009 +0.005 -0.010 +0.006 -0.012 +0.006 -0.015 +0.007 -0.018 …2 C4 O( i/ l" h) d9 A" z
  H+ M+ P% R* {9 e( W" O
N7 |-0.004 -0.014 -0.004 -0.016 -0.004 -0.019 -0.005-0.023 -0.007 -0.028 -0.008 -0.033 …( d4 T! ^! E( a! a( q5 ]
5 j( r! O9 o' _4 F
S7 |-0.014 -0.024 -0.015 -0.027 -0.017 -0.032 -0.021 -0.039 -0.027 -0.048 -0.034 -0.059 …$ j7 o9 E4 \7 l- y
9 Q: b* h: `1 ^  O, }U7 |-0.018 -0.028 -0.019 -0.031 -0.022 -0.037 -0.026-0.044 -0.033 -0.054 -0.051 -0.076 …" n# k- M6 @& l$ q9 m. J
2 A& m7 r$ f7 |: B. M: v2 sJS6 |0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 …1 K8 o* m4 N+ N  l0 C/ U
7 h8 c% \' W1 `2 t$ Q7 ~2 @/ ]; Q+ ]
JS7 |0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 …4 G; Q: A5 B- L4 A  p0 \6 t' I
. q3 z6 Q: Q) a0 e4 Z4 t9 ~. VJS8 |0.007 0.009 0.011 0.013 0.016 0.019 …
' L# q9 i1 t/ b  a
) p( I# @' m9 VJS9 |0.012 0.015 0.018 0.021 0.026 0.031 …
5 z8 v1 E( I/ B" ^6 Z; X& ?: A! S( I0 ^3 L1 h( U
h6 | 0 -0.006 0 -0.008 0 -0.009 0 -0.011 0 -0.013 0 -0.016 …; [0 E  P7 t- n. [4 X! P
; W7 B4 p4 k" e+ Ch7 | 0 -0.010 0 -0.012 0 -0.015 0 -0.018 0 -0.021 0 -0.025 …
( R/ B7 H; F0 }6 m" z0 j2 l$ ^( e( H& ~% V6 N- L# [
h8 | 0 -0.014 0 -0.018 0 -0.022 0 -0.027 0 -0.033 0 -0.039 …
! `# R. B* _- ]# m  ^# ?0 o' }3 F! C. k% z
h9 | 0 -0.025 0 -0.030 0 -0.036 0 -0.043 0 -0.052 0 -0.062 …, w5 n: i2 n  X$ C; E+ h
& d6 J3 {) |5 O' X4 Um6 |+0.008 +0.002 +0.012 +0.004 +0.015 +0.006 +0.018 +0.007 +0.021 +0.008 +0.025 +0.009 …
3 J+ e' C& v+ d- N% T# d% @9 n% g
m7 |+0.012 +0.002 +0.016 +0.004 +0.021 +0.006 +0.025 +0.007 +0.029 +0.008 +0.034 +0.009 …
% V& B6 q+ ?! e6 w2 D
) g8 B% y9 r6 M; ]4 P4 |6 fg6 |-0.002 -0.008 -0.004 -0.012 -0.005 -0.014 -0.006 -0.017 -0.007 -0.020 -0.009 -0.025 …5 V. Q* I# S8 m  X+ Q
7 u9 V  `/ X7 P3 Y+ a
k6 |+0.006 0 +0.009 +0.001 +0.010 +0.001 +0.012 +0.001 +0.015 +0.002 +0.018 +0.002 …9 O. u( E2 A5 W
9 q1 I3 @5 A; M0 Z* nn6 |+0.010 +0.004 +0.016 +0.008 +0.019 +0.010 +0.023 +0.012 +0.028 +0.015 +0.033 +0.017 …
* s5 I$ E1 n3 g% A0 K
# d% p0 ~0 X: [# fs6 |+0.020 +0.014 +0.027 +0.019 +0.032 +0.023 +0.039 +0.028 +0.048 +0.035 +0.059 +0.043 …- s1 Z# @4 g- {' z3 P
( E" U! e, z* ]" s. R
u6 |+0.024 +0.018 +0.031 +0.023 +0.037 +0.028 +0.044 +0.033 +0.054 +0.041 +0.076 +0.060 …
+ n4 y1 s9 F; V" D: i7 [0 W: {0 z' J
f7 |-0.006 -0.016 -0.010 -0.022 -0.013 -0.028 -0.016 -0.034 -0.020 -0.041 -0.025 -0.050 …2 v6 |  e, B' y
# _, W& o& \4 C
f8 |-0.006 -0.020 -0.010 -0.028 -0.013 -0.035 -0.016 -0.043 -0.020 -0.053 -0.025 -0.064 …
 楼主| 发表于 2011-12-8 21:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
本帖最后由 hatesnow 于 2011-12-8 21:40 编辑 1 o  i3 V/ R% G6 B# G
, t1 Y; E6 Q' I- |* ?$ G5 x
怎么都没人回复呢? 难道这个程序根本就是骗人的???* Y7 r% w) z, |) \& c
- F5 F! _! L+ h3 d* `
5 t7 V' q! _8 ]/ W) }
上2个最近收集整理,自己在用的lsp分享。
+ B. w4 S+ l* f, [8 g! k
; V% ~. _, H9 q# P/ Ga                            ACAD增强工具
9 j1 e# c# `) A" Q4 |-----------------------------------------------------------------------------------
+ n2 n) }+ @6 f9 w7 k2 x8 u7 rCD             线段求和                             BS             多块同时缩放
6 I# u6 x3 G5 D  [! `AREAM       面积求和                             BTJ           块统计
" |% {( z& {# K1 ]1 a# B$ rCM             多重复制                             TTT           合并单行文本
1 `1 {  c4 w1 Y# B3 c8 ICP             圆变多边形                           TL             字按线对齐5 |* D( s3 j; I7 L
CR             改多圆半径                           XT             分解文字
5 {! H; m$ J; y6 O7 W! n+ PCM             沿某方向多重复制                     DX             改大小写
+ }2 b5 b8 z& @; V6 Q0 OPN             改线弧圆宽度                        JFI            加φ
. K( k9 y) Q) d. k/ VLPN           按层改线弧圆宽度                     CX             绘制中心线1 K  C7 V$ l8 V" o/ B; a
C1~C9       改颜色                         AN/0/30/45/60 旋转绘图角度! C0 V0 h% W( H
Z0             Z轴归零                              LOCKUP     加密
: `0 Z% @$ \1 e( r2 u. ]" a( n7 a-----------------------------------------------------------------------------------
8 B" {, ?9 H; u& Q& i9 xb                                                     CAD快捷命令) h5 ]& R+ q4 b* Q4 q# A
" }6 ^. d) `) q" E; D8 v6 U绘制垂直线:VL    绘制水平线:HL  设定坐标原点:00  图形全屏显示:ZA 捕捉点全开:QZ
; S6 P2 b4 H2 P5 B, D标注尺寸比例设定CC  快速设置尺寸比例:DZ 字体不可以镜像:MI0  字体可以镜像:MI1
. J+ N) Q/ O5 G9 w5 f打开坐标标示:OK   关闭坐标标示:KN      改变尺寸标注精度:AS     修改尺寸公差:SX
8 e# G! Z! x+ q2 E6 E  r( _  ]( l9 u偏移到其它图层:O2  标倒角:DB 生成倒角引出标注:DDC  视图缩放维持标注尺寸不变:RS; w9 Z- }4 {7 r5 {
旋转复制:CoR 修改圆直径:GY  替换文字:EH 生成件号标注:DDR 件号重新按顺序生成:BOM
, }2 S* V8 P# ?  V  W  q圆弧变尖角:BJ   多重串接(成多段线):Lj   清理垃圾UA. u9 P% e4 B( j% w( A
-----------------------------------------------------------------------------------' V, S& W. z4 w
有些功能很方便,但是也有些需要完善,可我不会,只能将就的用了,呵呵。希望高手改好了拿回来分享!!!
CAD lsp.rar
16.82 KB, 下载次数: 37
发表于 2011-12-9 06:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1# hatesnow * K! }3 G) X% T7 f5 t* H) ~3 A
原作者应该不会骗人,但文章已经被转帖得乱套了,就成了骗人的东西了.
 楼主| 发表于 2011-12-14 13:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
今天找到另外一个版本的看起来要好一点,但是运行提示“参数类型错误: fixnump: nil”晕啊( p/ W9 U1 @) w3 M, o0 z, v6 U) h
* }, \" u5 p- p1 w+ L$ O! |
(defun c:gc ()7 [4 I2 z' q4 N
(setq txt (open "tole.txt" "r"))
. X6 E& E; k: p (repeat n (setq tols$ (read-line txt)))
/ R, S1 D: _0 E6 b+ U; j% @ (close txt)3 e* X4 ?6 ~3 E% H
(setvar "cmdecho" 0)
, n$ H% R8 Z" s4 V( ~  (command "layer" "s" "dim" "")9 @! w- _9 E( }4 x. m; b5 `, b
(while T2 p8 X# C- o/ J# V; U# O" V8 r
. }2 O* J; z/ W8 r (setq posi (assoc 10 obj))9 y& Z( q2 h5 L3 Z6 g: o
. i, t, Y" }. P (setq toleh (* 0.6 txth))+ Y5 U/ V& i$ n7 r( L' }% n
2 E) D8 t. D' H/ N0 [ (setq angd (* (/ angr pi) 180))
! q. w1 e: w$ }8 n1 u6 ] (setq dim$ (cdr (assoc 1 obj)))
* q7 C5 n7 T0 Q' }  W* y, f (setq ln (strlen dim$))* i+ W& j' B' ~: |# T& w+ Q$ j4 R+ n% J
(if (= (substr dim$ 1 1) "R") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))0 p+ {, a8 w& m: J8 p- q
(if (= (substr dim$ 1 1) "r") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))
. o7 m+ }4 ^. _  s% A4 i9 I5 \- x (if (= (substr dim$ 1 1) "%") (setq dim$ (substr dim$ 4 (- ln 3)) ln (- ln 2)))
7 D4 C1 _/ Z! r+ v# K (setq dimt (atof dim$))
+ k5 ]; f" [2 o6 q4 S3 e% _+ x (setq lupr (getvar "luprec"))
. `: L9 Z! Q. R5 Q (setvar "luprec" 0); y1 p7 r4 V* r% x9 C# ~' B  ^; u
(if (= (strlen dim$) (strlen (rtos (atoi dim$)))) (setq ln (+ ln 0.7)))  t" O1 H( o1 i( D, @, H% Z6 t  v9 Z/ x
(setvar "luprec" lupr)
. V  r% G& A1 c+ {3 d6 A* n (cond ((and (<= dimt 3) (> dimt 0)) (setq st1 5 st2 12))5 D6 H$ i$ M$ [" C2 P
((and (<=  dimt 6) (> dimt 3)) (setq st1 19 st2 26))9 R9 {" r* A' b, v0 _7 b6 G
((and (<=  dimt 10) (> dimt 6)) (setq st1 33 st2 40))" j( p* [3 ~3 S- ]$ u' c/ W
9 C" W& g9 V3 x1 C0 W6 m" x5 v ((and (<=  dimt 30) (> dimt 18)) (setq st1 61 st2 68))2 C* \5 c. }8 s- F9 i& K' }
- d/ C5 ?" _+ r ((and (<=  dimt 80) (> dimt 50)) (setq st1 89 st2 96))
$ \6 `4 p: @) } ((and (<=  dimt 120) (> dimt 80)) (setq st1 103 st2 110 ))
) A& y, B' v5 X# Y! m/ a3 r ((and (<= dimt 180) (> dimt 120)) (setq st1 117 st2 124))
4 T" T9 S4 T, t. [9 P ((and (<= dimt 250) (> dimt 180)) (setq st1 131 st2 138))# y0 {" i5 m! T: N: |
( z  O7 ^' x4 X( _) J  ((and (<= dimt 400) (> dimt 315)) (setq st1 159 st2 166))
# K, A, R9 ]/ \- T ((and (<= dimt 500) (> dimt 400)) (setq st1 173 st2 180))# T, L. Z2 P$ V2 z4 o
& p( {: k1 p+ b+ p4 p2 L1 x )
' Q3 p8 e8 e, b- A! k1 e (setq tole1$ (substr tols$ st1 6) tole2$ (substr tols$ st2 6))
; N; J/ Q8 q1 l5 O$ S (setq x1 (+ (cadr posi) (* (cos angr) (* (- ln 1.2) txth))))6 I1 o1 K' \* {5 C
+ y; e& X+ L1 B' o7 z) n3 }3 u+ _ (setq x2 (+ x1 (* (cos (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))
/ ?: A0 m' ~( a, O) [2 e+ y2 e (setq y2 (+ y1 (* (sin (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))
) k) O1 ]8 S0 v( H# o6 v. e" s (setq xy1 (list x1 y1))7 \) o+ X8 y) D/ Z, ^# j
  R& b+ Q2 v6 D4 ?2 j6 }  m (if (or (= n 10) (= n 11) (= n 12) (= n 13) (= n 27) (= n 28))" N- t7 _; _: B+ X2 E" \
(progn (setq tole$ (strcat "%%p" tole1$))(command "text" xy1 txth angd tole$))
* s( b0 p7 {1 q! g2 x' Z  J+ O (progn (if (= n 40) (setq tole1$ "+0.01" tole2$ " 0"))
2 @. p0 U- x1 S6 b  Y( u (if (= n 41) (setq tole1$ "+0.02" tole2$ " 0"))
# B5 B) e4 t, p (if (= n 42) (setq tole1$ "+0.05" tole2$ " 0"))
7 Q0 U( w( f$ u, R' L) M0 Q(if (= n 43) (setq tole1$ "+0.10" tole2$ " 0"))
4 V7 l" B  q1 v (if (= n 48) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.10"))
6 [$ E! X( e/ f% B4 w9 ]: h (if (= n 47) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.05"))/ A# t* T: p' g% e- C& q4 `' ~5 X, ^
(if (= n 46) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.02"))& L  @, C* B1 W
  (if (= n 45) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.01"))0 X+ j1 G9 ~6 G$ D% C( R' v% |
(command "text" xy2 toleh angd tole1$ "text" xy1 toleh angd tole2$))
+ l' I9 i. d- @1 H/ r8 q$ U4 Z  )
+ X, c& S( c: f* U5 [$ b )
2 O( f. N& M5 w3 \9 K( A6 G)8 b: y0 {( w4 T! ]
(princ)
发表于 2011-12-14 19:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这个程序很烂.漏洞百出.不要白费劲了.本版区有不少好用的公差标注程序,另外下一个吧.
 楼主| 发表于 2011-12-14 23:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
5# woaishuijia
3 o. ?6 o% k  m: H! C- ~& e谢谢,最近试了好多个,感觉都没有一个能达到pccad的那种效果,可是公司又不让用pccad,郁闷伤掉,说是pccad的图考到别处很多乱码。
发表于 2012-1-18 07:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢楼主分享源码
发表于 2019-7-29 15:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
看看,谢谢分享2 P0 K& v0 A* H! n! A! ?! F
发表于 2019-11-8 15:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主分享
