查看: 2940|回复: 3
[求助] 液氧和乙炔怎么检查是否装满瓶
发表于 2011-12-8 10:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我公司气割铸钢冒口,请问大家液氧和乙炔怎么检查是否装满瓶,是用压力表吗?另外压力要求是多少?
发表于 2011-12-8 11:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  可以看压力表示数。
5 T, X$ |7 P8 _+ l' c9 r" r  T) l3 `一般冲装压力为:氧气瓶15MPa;乙炔0.25MPa。+ e1 z- X1 j# W+ j7 ~7 m4 |
2  也可用称重量的方法测量,事先将瓶装满称重量,实际重量与充满瓶时重量对比。
发表于 2012-2-2 09:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
发表于 2012-2-2 09:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
如果放在室外储存,冬天北方不能装满
