20小时前
查看: 4990|回复: 12
[已解决] 新买CF卡需要转换成什么格式
发表于 2011-12-8 20:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
新买CF卡 需要转换成什么格式,CAM编的程序拿到机器上 可以读了直接加工,具体怎么转换?
发表于 2011-12-8 20:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
具体忘了。三个格式选最中间的那个
 楼主| 发表于 2011-12-8 20:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要转换吗& M/ |; R2 v# l3 B& X9 i/ \0 d
还是卡里面就有
发表于 2011-12-8 20:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 [# T* r/ u5 O5 X4 x5 b, Eweiwangwei2006 发表于 2011-12-8 20:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
一般是fat格式就可以了
pengxiangxu + 2 应助
发表于 2011-12-8 20:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
插在cnc上是fat
 楼主| 发表于 2011-12-8 21:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0 ]+ M& \! B* t7 g) q
  t0 j6 y: h: ^4 y+ h; D9 w7 x0 L5# crz123 具体怎么转换;
 楼主| 发表于 2011-12-8 21:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老大,要不上个图我看看,小兄弟实在不明白怎么转换
发表于 2011-12-8 22:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
先把CF卡放在转接卡,插到计算机的U盘接口,找到新的盘符,按右键,格式化,选FAT32格式(但有的机床只能读FAT16格式,自己试下就行了),格式下盘就好了。
 楼主| 发表于 2011-12-9 09:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8# teayang . P7 F) y4 H7 [0 [! u* Q
谢谢你的帮忙,   祝贺你天天好心情
发表于 2011-12-9 16:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先把CF卡放在转接卡,插到计算机的U盘接口,找到新的盘符,按右键,格式化,选FAT32格式(但有的机床只能读FAT16格式,自己试下就行了),格式下盘就好了。6 c6 i% q, a6 h: F8 \
teayang 发表于 2011-12-8 22:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
格式化应该是选fat格式不是fat32.fanuc基本都是
发表于 2012-1-16 18:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
FAT格式,  最大可能不超过2G
 楼主| 发表于 2012-1-16 20:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题解决了,谢谢你的赏脸  2g 的有哦 一套130,主要我这边用在数控车上面了  11楼
发表于 2012-1-17 18:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4G的也可以用,FAT格式
