查看: 2466|回复: 12
[求助] 油箱上的加热器似乎不太好使。。。
发表于 2011-12-9 08:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
泵站加热前的温度是14度,打开循环泵和加热器为油液加热,但过去两个小时,温度才上升到19度。这明显不对啊,加热速度太慢了。。。但是用手摸加热器在油箱外的金属壳是热的,加热器应该是投入运行的,冷却器确定是关的,大家有没有遇到过这种现象,到底是这怎么回事呢?一般情况下将一箱油从十几摄氏度加热到正常温度需要多长时间呢?
发表于 2011-12-9 09:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是否加热功率不够?% l+ z5 X& H+ h, F# v' Q  U
# e- ?4 B- P$ |4 |
还未遇到此问题
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-9 09:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ加热功率多少?油箱容积多大?这些都是考虑因素
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-9 10:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我们厂子的设计时间一般为一小时以内。液压油比热容c≈2100J/(kg·K),密度ρ≈0.86KG/L,油箱容积V。设加热器功率为P。热损耗系数为K≈0.6-0.8这个是环境因素决定的。则加热时间为T=K*c*ρ*V/P。如果计算结果出入很大,那就是加热器坏掉了。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-9 10:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 rehuo008 于 2011-12-9 10:16 编辑 & P2 c+ R8 Y0 W- I
+ k1 `; N* m5 W6 C- G: M  a
做个计算就知道了
0 A  Q% J" A8 V6 ?% I7 a* N) m/ z+ p假设加热功率P=4KW,t=2小时,油的比热容C=2.1X10^3J/(KG*℃),ρ=0.8X10^3KG/m^3,热效率算η=0.8,△T=4℃
% X' C( ~4 R- q8 _" B. u那么Q=Pt=2.88x10^7J,那么V=0.8Q/(C△T*ρ)=3.44m^3,油箱大概4m^3左右吧?3 y* j5 @$ q1 W6 G" |
如果是的话就没问题了,如果远小于这个就确实有问题了
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-10 09:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们厂子的设计时间一般为一小时以内。液压油比热容c≈2100J/(kg·K),密度ρ≈0.86KG/L,油箱容积V。设加热器功率为P。热损耗系数为K≈0.6-0.8这个是环境因素决定的。则加热时间为T=K*c*ρ*V/P。如果计算结果出入很大 ...' D0 ]* A+ [: e4 ~
闯天涯 发表于 2011-12-9 10:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  n: t* H' U  d6 u9 ^$ u. F' ~或者是 温度传感器 出故障了
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-11 19:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用液压加热的方法是不是更合适。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-11 20:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以将安全阀的压力适当调低,使其低于液压泵的出口压力。这样,大量高压油会产生溢流,压力能将转变成热能,使油温升高。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-13 17:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
7# 雨夜孤心 2 |/ P( C' @5 B3 c2 \# W
什么是液压加热?
发表于 2011-12-13 20:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用液压系统节流损失进行加热啊。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-14 09:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的油箱是多大,加热功率够吗。& [  N( P4 [  U
如果能够使用液压加热(有的系统不加热无法启动系统者除外),加热的速度是很快的。
发表于 2011-12-15 16:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提供个案,我有1200L的油箱,加热器是380v4kwx3,,,380接法,,15分钟到55度,,,220接法,45分钟左右到55度,看看功率和油箱大小,测量下,加热器的电流吧
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-21 09:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上380接法是12kw?
