查看: 3341|回复: 6
[求助] 限压式变量泵与差压式变量泵有何区别
发表于 2011-12-9 20:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
如题:限压式变量泵与差压式变量泵在工作原理和出口压力、流量方面有何区别?谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-12-11 17:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
怎么没有人回答呀?
, C/ E5 c0 ?9 a8 L  f希望朋友们能够帮下我呀,谢谢了
发表于 2011-12-24 19:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也想知道他们的区别
发表于 2011-12-24 21:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
你这个术语有点不专业吧,都不是太嫩看懂。我猜测的是:你说的限压式变量泵应该是恒压泵;差压式变量泵应该是负载敏感泵。具体工作原理请看样本
发表于 2011-12-26 08:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
差压式是哪种泵5 F8 D' P# G* b
1 |3 A, \* i$ _2 Z
请明确
发表于 2011-12-27 16:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
不知所云,无从回答
发表于 2011-12-28 22:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
限压式变量泵应该就是恒压泵,泵在没有达到切断压力时,以满排量输出,达到后排量迅速减小到维持控制和泄露的最小排量。
' [0 j  E9 H4 p, m压差式变量泵应该是负载敏感泵,一般负载敏感泵也都带压力切断功能,在出口压力未达到切断压力时,如果ls口有压力(与控制阀有关),则泵输出流量,无压力则不输出流量。
