查看: 1304|回复: 0
[分享] 模切机传纸机构驱动凸轮参数化设计.pdf
发表于 2011-12-10 05:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
摘要:运用MATLAB强大的可视化编程功能,针对模切机传纸机构中的关键零件一凸轮进行了参数化设计计算,得到了驱动递纸牙按照规定的轨迹运动的2个凸轮轮廓轨迹曲线,并检验了凸轮压力角。以验证传纸机构的合理性。当需要进行机构的某方面调整时,可以利用修改凸轮个别参数从而非常方便的进行更新,大大提高了机构设计的调整适应性,提高了快速设计产品的进程。图9参7
$ F* r8 z3 ?8 [# U8 c" V, D3 g8 K关键词:印刷机械;印后加工;参数化;MATLAB软件;驱动凸轮
7 B  n8 _/ H- o2 `/ G2 M中图分类号:TS803.6 文献标志码:A 文章编号:1005—2895(2011)O1-0033-03
226.47 KB, 下载次数: 17
