查看: 2704|回复: 1
[已答复] 怎么用VBA选中某些对象?
发表于 2011-12-10 08:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南鹤壁
比如其中已命名的两个对象:firstLine和firstCircle,请指点,谢谢!
发表于 2011-12-10 21:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
SelectionSet 对象的 AddItems 方法,参数是要添加到选择集中的对象数组.
  1. Dim firstLine As AcadLine, firstCircle As AcadCircle, P1(2) As Double, P2(2) As Double, E(1) As AcadEntity, SS As AcadSelectionSet
    - j) s3 M/ ^0 |6 R: S3 p
  2. With ThisDrawing' M4 [- x) ]0 U4 Y2 ]
  3.     P2(0) = 10! U) \( U. X; d7 S
  4.     Set firstLine = .ModelSpace.AddLine(P1, P2)
    $ v  ?0 B% q9 e9 [9 W5 N. Q$ Y" A
  5.     Set firstCircle = .ModelSpace.AddCircle(P1, 5)
    ; V6 V6 X9 s7 d4 P  B! q8 c( H
  6.     Set E(0) = firstLine, W( q- v  |" G3 G  V) l; H5 }
  7.     Set E(1) = firstCircle
    $ }8 ^1 p$ ?6 O1 }, t
  8.     Set SS = .SelectionSets.Add("SS")
    / h# h3 B3 ^3 R8 S5 |* E- M
  9.     SS.AddItems E8 `5 b' W2 K: X; p
  10.     '
    ! |0 N- j  D3 U4 ?6 q2 g
  11.     '
    1 g6 _8 F# `" ], }/ H1 i) t
  12.     '2 p( t3 w0 X  }' a
  13.     SS.Delete7 k; S! R$ q- a2 l  B# N- d0 {
  14. End With; o& I4 ]1 L! g+ _) t: C. S
复制代码
