查看: 2295|回复: 4
[分享] 关于橡胶喷霜
发表于 2011-12-10 14:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
前几天遇到了橡胶喷霜的问题,当时上网查找了些资料,现发帖与各位分享,希望对各位有帮助。
: T( U+ ]( B3 h2 J8 D, P9 z, ^! M8 b4 f! F1 ?7 N
    喷蜡是石蜡、地蜡等蜡状物析出在橡胶表面,而形成一层蜡膜。
' O( Y5 M- w' k7 h5 C( P9 V    喷油是软化剂、增粘剂、润滑剂、增塑剂等液态配合剂析出在橡胶表面,而形成一层油状物。在实践中,橡胶表面喷霜的形式有时是以一种形式出现,有时却是以两种或三种形式同时出现。
1 D$ ^* g) B2 I; B; R( b9 }    (1)配方设计不当:
3 D, J4 ?6 F2 x    饱和喷出:常见于硫磺,促进剂,活性剂,防老剂  . X5 Z( {4 s, u* M
    迁移喷出:常见于加工助剂,迁移性防老剂.抗静电剂 7 |! L; z# j+ s7 g. e: w/ F; R3 E8 U" w
    生成喷出:常见于硫磺硫化体系中促进剂并用反应生成物  ) s% c. [$ ~& ^
    反应滞留:常见于有机过氧化物硫化体系低分子物质过量
% P. t2 q3 Q& g    应力喷出:常见于无机填料:如碳酸钙
2 Z( O! a% B. q9 u- \' R    (2)工艺操作不当! a) g; C4 L8 \/ z& I8 N
    混炼不均造成分散不良,局部超过饱和度
1 N4 n; h5 H1 c0 y% `    炼胶温度过高,使配合剂局部过量
. X  I! h9 Q$ M5 [* e6 Z0 b% ?    称量不准确(多称,少称,漏称,错称) 4 T( u. o* O% [1 p) D  G9 @8 N
    硫化温度过高,高分子降解造成喷霜
. p( @: ]( x7 b; p$ }' j    硫化温度过低,造成反应不完全而发生的欠硫喷霜  $ C. @' E( @. ?7 U( p
    硫化时间不够,造成欠硫喷霜  ! w" `0 H* y+ z" V9 M3 d
    喷洒的脱模剂或洗模水操作不当,造成橡胶表面发白现象
5 R# x3 V( I& D& Q. ^) L    (3)原材料质量波动6 b% e/ O9 m/ \9 u; y; U
    因产地材质不同、制法不同、工艺不同、批量不同原材料有很大差别,生胶的合成工艺:聚合温度,催化剂,合成单体等的差异,引起溶解度的不同.纯度、水分、灰分、pH值、物理性能等发生变化
3 w1 r0 D- N$ F* W9 R6 M: l    (4)储存条件差
0 u. E; s5 V, o, w" H1 ]    温度:配合剂在橡胶中的溶解度一般都是随着温度的升降而升降
6 e; Q7 M% E; `    时间(压力湿度):橡胶储存时所受的压力、周围空气的湿度以及时间对配合剂的溶解度也有影响,一般情况下影响不大[6]。但是,如果压力较大,受压部位 橡胶中的配合剂就会形成晶核,析出于橡胶表面,形成喷霜;如果空气的湿度过大,橡胶中极性大的配合剂对生胶(非极性)的作用减弱,配合剂溶解度下降,从而导致喷霜;储存时间越长,橡胶表面喷霜越明显,由于储存环境中空气的温度和湿度随着季节的变化而不同,并且差别较大,极易造成配合剂的溶解度发生变化,从而导致喷霜。     3 G/ E% K9 x) x: O- w- a' Q
     % _/ B- _. \1 B( U3 @/ T
    (5)橡胶老化8 }1 h- E- H' M' \
  橡胶老化大都导致硫化胶完整的均衡的网状结构发生破坏,从而也破坏了橡胶体系内各种配合剂与生胶分子以及配合剂之间的化学的或物理的结合,降低了配合剂在橡胶体系内的溶解度。因此,那些局部处于过饱和状态的配合剂便会从橡胶中游离析出,形成喷霜。
发表于 2011-12-10 14:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
重新烤一下就好了
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-10 14:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种方法我也试过,不过烤过之后一定要擦一下才可以,但是对于形状较复杂的产品就不容易擦干净了
发表于 2011-12-11 20:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 svw0936 于 2011-12-11 20:25 编辑 ' \3 T- S3 {9 t6 P! s. A) x+ q0 X
) ~7 b3 n$ }8 {# f9 `7 \zhitao 发表于 2011-12-10 14:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" A3 Q" i( u1 D6 o% ^$ @
- [+ C2 D, U, l! V1 M: |
不用,你那个可能是时间不够,蜡没有完全吸收进去.我们原来是烤15分钟,温度好像是230度.烤完后就像新的一样.
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-12-12 11:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,你那个可能是时间不够,蜡没有完全吸收进去.我们原来是烤15分钟,温度好像是230度.烤完后就像新的一样.6 z  u& r* J$ Z/ T5 M
svw0936 发表于 2011-12-11 20:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 W! R4 q  F) |
我们上次试验的温度只有80-90度左右,时间也就十几分钟,温度没敢上那么高,如果温度像你说的230度,橡胶会变形不?
