查看: 3224|回复: 5
[已答复] lisp程序结果为什么出现nil?
发表于 2011-12-10 20:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在acad2004.lsp中加了下面一段代码,程序是能运行了,但是最后出现nil,不知道是什么原因,请教各位大大。
' U8 S3 A( x- i$ Y% B; ~(defun C:ZD()6 X/ x$ y" R! [9 e+ b
(command "zoom" "e"))% }6 ^  m: B! b6 B! E
' k: Z) B# y& P9 R' C9 X程序运行过程如下:# b$ u! E3 U5 F5 f
命令: zd zoom# b9 T4 R/ I  N# ^3 H
指定窗口角点,输入比例因子 (nX 或 nXP),或, V3 E+ d4 R& T4 V
[全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)] <实时>: e* m- F% D! Q% I: G  Z/ x
命令: nil
发表于 2011-12-10 21:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
正常执行command结束后返回nil。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2011-12-10 21:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
  1. 5 P+ M% [% R% Z4 N  H
  2. (defun C:ZD()
    * m% E) a/ z6 Z8 F
  3.    (command "zoom" "e")
    ; V) N! w9 K/ z
  4.    (princ)          ; add this line& T) R2 h. |8 u' U
  5. )
    # L: D5 }% V' e7 }# Q) w; _+ d+ H
复制代码
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-12-11 20:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3# SunVei
- s, d1 B9 J. F/ S7 t6 l* J1 @$ h( e
出现nil是什么意思?加的princ又是什么意思呢?谢谢。
发表于 2011-12-11 23:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Lisp 送出 (...) 内的计算结果
: {3 A' e3 \, q(+ 1 2) ==> 3
. i4 _3 t, c8 a9 i! q(command "zoom" "e") ==> nil7 B5 P- F" q. Y( {6 m# x
连续多列时,只送出最后列的计算结果4 Q- S4 a& Q6 y- i" {; K' C
princ- m. Q/ g& Q) o9 T* e9 E& ]
Return Values & n1 |2 f9 O  B/ y! u5 T
The value of the evaluated expr. If called with no arguments, princ returns a null symbol.   v" R0 f: _$ c
意即送出看不见的虚值
 楼主| 发表于 2011-12-12 11:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# SunVei   p6 r" V/ {4 B; }" q
. U- q% ~8 o+ i1 f7 S
虽然看不懂,不过还是谢谢你。
