9天前
查看: 2134|回复: 4
[已解决] 齿轮表面脱皮
发表于 2006-4-30 10:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
我公司是生产齿轮的,在汽车后桥齿轮的使用过程中(一万公里左右)发现表面脱皮现象和打齿现象比较多。请教各位大侠,是什么原因造成的?应该如何控制!
发表于 2006-4-30 15:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有效渗碳层深度不够,现在车的发动机都大了;超载还很严重
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
chinajim + 8 应助
发表于 2006-9-7 08:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的没错,目前超载严重、材料疲劳损伤,只有更换材料。
发表于 2006-9-9 19:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
如果出现打齿,2楼说的是有效硬化层深不够是不全面的!同时要考虑齿轮的心部硬度不能过高!更不能淬透,另外齿轮材料也有很大的影响,不同的材料的屈服极限差别很大的!
发表于 2006-9-12 09:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
渗层过深就可能造成表面脱层现象
