8天前
查看: 2271|回复: 0
[转帖] 轴承安装后的运转检查
发表于 2011-12-11 21:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
轴承在主机中安装完结后,如测量主轴的径向跳动,可发现其每一转的测值都有一定的变化;连续进行测量时,可发现经过一定转数后,此变化会近似地重复出现。衡量这种变化程度的指标为循环旋转精度,变化近似地重复出现所需的转数代表循环旋转精度的“准周期”,在准周期内的量值变化幅值大,即为循环旋转精度差。 ) z# m. e2 j, U9 T$ t
! o+ f$ @7 O/ }2 ~* e6 w( S
如对主轴加以适当的预负荷,将转速逐步下降至接近义务转速,以实行轴承的“磨合”作用,可以提高主轴的循环旋转精度。
! O8 ~3 ?. s' I! l; K/ e& U4 |# t8 v" Z) d2 [$ h7 ]
用于调整的主要因素是安装,使用和维护,保养维修,等符合技术要求。据SKF轴承安装,使用,保养,维护的技术要求操作的轴承接触负荷,速度,温度,振动,噪声和润滑状态监测和检查,发现异常立即查找原因,进行调整,使其恢复正常。安装条件是使用轴承的因素之一是往往造成不正确的安装包各部分之间的状态变化的承重力的首要因素,在不正常操作状态和生活的提前终止
' P$ b' o  @4 u1 ?; Y3 [8 T
* L# U* J0 s" x7 Z4 ^内部因素主要是指结构设计,质量的制造工艺和材料,有三个因素决定了轴承的质量。 8 W5 f6 Y' f  ^
4 S7 Q0 U2 c; o2 M4 J1 m1 u# l% u4 Q# t轴承材料的冶金质量的影响是主要因素滚动轴承的早期失效。随着冶金技术的进步(如轴承钢,真空脱气等),提高了原材料的质量。原材料质量因素在轴承故障分析中的比重已经明显下降,但它仍然是轴承失效的主要因素之一。选择是否恰当仍是必须考虑的轴承故障分析。 ' }8 ^. R# t' i. E# e
8 p8 ^( y: m4 @! d轴承制造会经过锻造,热处理,车削,磨削和装配的多道工序操作。处理的合理性,先进性,稳定性也会影响轴承的使用寿命。影响轴承的热处理和磨削工艺,往往与轴承的故障有更直接的关系相关的产品质量。近年来,研究轴承的表面层的恶化表明,磨削过程中密切与轴承表面质量相关。 + m0 Y9 i2 @) ]* H4 s! [
3 @/ s' V8 P, x
SKF轴承服务寿命分析的主要任务是基于大量的背景材料,数据和故障模式分析,找出造成轴承失效的主要因素,因此,提出改进措施,延长轴承的服务期,以避免发生突然轴承发病早期失效。
' Q, a" C5 d3 O0 E4 l. v. B; Q' ^8 O  M
动力运转,从空载低速开始,缓缓的提高至所定条件的额定运转。试运转中检查事项为,是否有异常音响、轴承温度的变化、润滑剂的泄漏或变色等等。如果发现异常,应立即中止运转,检查机械,必要时要拆下轴承检查。
0 g- H+ |( e% G' J4 W( ^. R1 o1 ~# c" f# f. d: N. c- z; s
轴承温度,一般可根据轴承座的外部温度推测。但利用油孔直接测量轴承外圈的温度更加准确。轴承温度,从运转开始逐渐升高,通常1~2小时后温度稳定。如果轴承安装不良,温度会急剧上升,出现异常高温。其原因诸如润滑剂过多、轴承游隙过小、安装不良、密封装置摩擦过大等。高速旋转的场合,轴承结构、润滑方式的选择错误等也是其原因。
9 F& g' K. R; v# B  X% j
3 Z& z2 O. A% `% b4 [4 sSKF轴承的转动音用听诊器等检查,有较强的金属噪声、异音、不规则音等说明异常。其原因有润滑不良、轴或轴承座精度不良、轴承损伤、异物侵入等。
; ?+ v+ P# ^3 y) O- n3 z' M6 x( U1 K$ c# o
轴承常见故障如下: ( m/ }+ _. u2 b& Y: Y% {1 E$ i
! i; f9 Z- e8 m1 y# Z1、瓦面腐蚀:光谱分析发现有色金属元素浓度异常;铁谱中出现了许多有色金属成分的亚微米级磨损颗粒;润滑油水分超标、酸值超标。
9 t% x& O1 v; Z2 U5 T; X
. z" P- p% C# K& r. t/ a" D5 s2、轴颈表面拉伤:铁谱中有铁系切削磨粒或黑色氧化物颗粒,金属表面存在回火色。 % F( R  C5 x$ |
9 x5 ?- z( ~# T3 |
3、轴颈表面腐蚀:光谱分析发现铁元素浓度异常,铁谱中有许多铁成分的亚微米颗粒,润滑油水分超标或酸值超标。 4 j* @7 m+ l+ f, K
! i( ^* e1 c/ G" I  a: o! W
在液体润滑条件下,滑动表面被润滑油分开而不发生直接接触,还可以大大减小摩擦损失和表面磨损,油膜还具有一定的吸振能力 。
