8天前
查看: 4479|回复: 9
[求助] 减速机的回差怎么测?
发表于 2011-12-11 21:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
有一批减速机,标称回差15分,但是为什么我旋转输出轴会感到有冲击感?应该大于15分了吧?
" e- {3 D% _6 b, B( _: v
+ \* z5 U; R( Z- Y+ L. m4 k: F减速机回差是不是指输入端旋转15分,输出端才旋转?还是相反?
发表于 2012-1-4 23:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
办法总是有的,自己动脑筋啊,用两个百分表就可以,虽然。。我不需要测
发表于 2012-2-2 10:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也没说具体方法啊
发表于 2012-2-2 11:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也想知道具体方法,我现在也需要测
发表于 2012-2-19 16:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用个编码仪安装到输出轴上,固定输出轴,旋转输入轴到卡死位置,再反转到卡死位置算出两个卡死位置的夹角就是你要的数据了!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2012-2-21 11:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用个编码仪安装到输出轴上,固定输出轴,旋转输入轴到卡死位置,再反转到卡死位置算出两个卡死位置的夹角就是你要的数据了!: ^. n  ^+ r+ |0 p; k2 ^
stone10 发表于 2012-2-19 16:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ x6 W' d8 V* F' p
如果"用个编码仪安装到输出轴上,固定输出轴",那么你的编码器读数一直都是0,那要这个编码器干什么?
发表于 2012-11-19 15:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
减速机的输入端必须刚性固定,用连杆固定输出端,在连杆上再打一个百分表。在一定距离上用一定的力推拉连杆,看表的读数,就可以看出回差。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2012-11-19 19:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿轮啮合间隙 或 回差
8 t* d  z. V, X英文:Gear Backlash8 u" A+ c" A$ _2 ]" ~2 Y3 x
固定输出轴,测量输入轴可自由转动的角度或弧度
发表于 2012-11-21 09:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
zyq198021 发表于 2012-11-19 15:43 static/image/common/back.gif. Y% c/ p, S  h: e7 ~) _
减速机的输入端必须刚性固定,用连杆固定输出端,在连杆上再打一个百分表。在一定距离上用一定的力推拉连杆 ...
0 R4 S7 J8 C: f# r# s* H: L这样测出的读数并不是减速机的回差,百分表测出的读数是弧长,还需根据直径算出角度。4 n$ ~( X7 G! `" ]- u  M6 V
减速机的回差是由于齿轮啮合间隙形成的,旋转时齿轮啮合,反转时有一个空位,这空位的角度就是回差。
发表于 2012-11-24 14:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用伺服连接减速机的输出端,钢性固定输入端,给输出端加载正负2%额定力矩,用脉冲方式记录下加载前和加载后的脉冲数,通过脉冲数差转换成圈速,这个结果就是减速机的回程侧隙
