8天前
查看: 2417|回复: 7
[已解决] 一个铸件机加工问题
发表于 2006-4-30 12:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大虾们,/ i  m* K! k. J8 I9 f8 z1 T* _& F! P6 ?
有一个铸件的要加工孔径为47H6,查表公差为+0.016, 壁厚均匀,用数控加工, 三爪内径千分尺测量,结果OK,但是客户测量发现偏大(也是内径千分尺),
% J& O8 f& h8 g% K8 ?; q经过研究,可能存在' |9 m1 ?! }+ t# y7 x
1.孔是椭圆的.' ^* _3 u5 F3 x+ {# Z
原因?8 ^- K: A  q; o4 Z& F; n
2.测量仪器问题,分别用CMM和内径千分尺测量,显示千分尺读数偏小,计划校验.; N; C; B6 n+ g# d# E
, ^" E$ l+ |# p  U请老兄们帮我看看,怎么解决, 小弟感激不尽,谢谢.
* W7 Z6 V  G. v  N) t7 E! @/ \( [. o, D9 d/ s, W# I0 u
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-1-16 10:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-30 12:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补充一下
& u* W+ |8 [. c8 s: n是用数控车加工.
发表于 2006-4-30 21:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
在什么地方测量的?是什么材料?如是铝件,应考虑测量时的温度差。
发表于 2006-5-1 18:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
加工一个铸件 ,如果:! p: Q2 m+ z( ^, Y9 s
1.孔是椭圆的?
8 T* q+ }/ f( T/ z原因:主要是车床主轴轴承间隙过大造成的,应进行调整或更换!/ E  |5 s: Y; o
2.测量仪器问题?
1 W6 l+ z$ U# g' n 测量仪器千分尺,游标卡等应定期检测校验,才能保证工件质量!!
chinajim + 3 考虑全面
发表于 2006-5-4 20:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1孔是椭圆的   原因 工件偏沉 转速快了容易椭圆  装夹太紧 有个弹性变形  数控车床不应该有轴承问题 温差也不可能 凉了应该小不应该大        2量具   有一个千分尺不准 严格校验千分尺
chinajim + 3 好资料
发表于 2006-5-5 17:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我想有两个原因
8 `, z1 v8 ?. H2 {2 J  q  M, a1、测量的量具不合适,用内径百分表好些,它能测量多个方向和深度。: e1 i" I9 R1 K1 s, L2 _
2、零件的装夹有没有变形,这方面影响会很大,要注意。
chinajim + 3
发表于 2006-5-5 21:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
孔是椭圆的,可能是加工或机床原因。测量不会除问题,加工完放一天再用内径千分表测量
chinajim + 2 不错
发表于 2006-5-20 21:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用其他手段复测后再下结论,而且同意楼上的说法,要使用内径量表,轴向上取2-3各圆周截面,每个圆周上至少测量两个点(180度)
chinajim + 2
