查看: 1173|回复: 2
[分享] 液压油缸混入空气的危害以及异常响动和振动
发表于 2011-12-12 18:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
根据液压李工分享液压油缸混入空气危害:! p. j. H" f# J; F/ p/ l
a.油缸混入空气后,会使活塞工作不稳定,产生爬行和振动,
2 b2 A: ~2 {& N! w5 d/ V( db.还会使油液氧化变质、腐蚀液压系统和元件。
, n( I5 [, t) w  ?9 B, {c.当油缸竖直或倾斜放置时,积聚在活塞下部的空气不易排出,一旦受到绝热压缩,便会产生较高的温度,以致烧毁密封元件,油缸在运动中有时会产生不正常的声响与振动,但这种情况不到严重程度,不易被察觉。* u, D+ o! H! g7 i& B2 ?
液压李工认为声响的来源可能有以下两方面:
# E& @2 u" R% |& `" |1 ?  h" Ca.滑动金属表面的磨擦声响:这是由于滑动面的油膜被破坏或压力过高而引起。此时,必须立即停车检查,否则将导致滑动面烧结。
+ B1 [! A1 {! D# I8 Gb.密封件出现声响:多数是滑动面间的断油造成的。
 楼主| 发表于 2012-1-6 21:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请大家关注一下,谢谢。
发表于 2012-1-6 22:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主发的怎么都是转抄他人的东西?
