查看: 2646|回复: 8
[已解决] 级进模
发表于 2006-5-1 17:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问,
% w$ c1 W: Q: V4 n: e    哪位高手做过:高25,外径12,料厚0.8的桶型件
+ X' W: B) K; ?' w$ ~; G的连续模,不知有否问题,请指点
发表于 2006-5-28 11:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
算好拉深次数,数值取保守点,应该没问题
阿帕奇 + 3
发表于 2006-8-24 10:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分4到5次拉伸,中间要有辅助整形.另外要注意落料前的切口.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
阿帕奇 + 10
发表于 2007-1-5 15:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
分5次拉伸!把它的拉伸系数分配的要合理!使变形的随着拉伸的次数逐渐减小!最后在切边!应该没问题!
发表于 2007-1-5 16:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
切边怎么弄 :shy :shy
发表于 2007-1-6 18:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 shenhua1 于 2006-5-1 17:01 发表5 {5 B6 V  V5 a- C: o! b, K
请问,& K/ M0 `  t; b, N6 N
    哪位高手做过:高25,外径12,料厚0.8的桶型件7 o) W& s* J, M  {
的连续模,不知有否问题,请指点
4 S6 B0 y& I3 z- j+ Q9 \: @+ c6 j) w
计算步骤(仅供参考):8 _' P2 ~3 j$ I5 p  U
双切口料带;
  B! `' `  n9 g% k+ H: S% }+ F设:底部 r=0.8    修边余量 3.3               计算片坯:φ36.6
, ]( w$ ~2 v& U* z" z一次拉深
0 F' E% W# [+ C  M; M, h9 I4 rm1=0.48 ; r1=R1=3 ;d1=17.6; h1=18.7; df=23.6;
: I7 m( S7 h* h  J  a$ r9 d& g. l二次拉深: v  }  a& _% H. g* d  W, ^: s9 b
m2=0.8; r2=2; R2=1 ;d2=13.2; h2=22.9; df=15;
: s+ w. h+ N" g" V* S$ b三次拉深4 e: D3 w; e3 R8 d
m3=0.86; r3=R3=1 ; d3=11.2 ; h3=25 ;  df=15;
' [1 \9 _3 [, K7 J! o8 N. x四次整形;
: T. V4 L* `  d; `5 t3 L5 W落料;  N8 W' V# C3 i, R, p' f
(通过计算,加多一次整形,模具有可调整的灵活性.)
  }7 D0 I, ], n0 j" J在实际生产中还要最终的修正.四工步拉深应该可行.
mr.lee + 5 应助
发表于 2007-1-12 10:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还要看是啥材料,如果材料的加工硬化严重,需增加中间退火工序,不然拉不出来
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-3-29 20:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
首先根据材料的性能!根据工件确的精度工件似乎需要切边,定拉伸次数!合理的的分配拉伸系数!分配的合理!如果把以上工作做好了!应该能做合理的工件!
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-30 07:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
因为料有点薄,所以算拉伸次数时应把M值选好,要六到九次,还有拉伸前的切口也要设计好,这样应该没问题.以前我做过自动铅笔后面的帽子就是这样的,一分钟能做一百多个.
sxw68 + 3 应助
