查看: 1166|回复: 4
[求助] 力士乐单向节流阀如何调节?
发表于 2011-12-13 11:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
型号为Z2FS 10A5-3X/SV的单向节流阀,调节形式为内六角的带刻度0-9的,有一个问题:数字变大流量是变大还是变小?这些数字时表示开口度还是表示时间?
发表于 2011-12-13 16:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
表示开口度
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-13 17:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要相信刻度,因为负载的变化会导致流量的改变
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-14 08:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
刻度表示开口度,仅仅是个标记,一般不实用的。
发表于 2011-12-14 10:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
字越大开口越大,理论上的
. z5 c  u0 [, n6 o( t- ^, p% @4 P6 E: R# T# G- h! R
但要根据现场工况调整
