查看: 1512|回复: 8
[求助] 这是什么阀?
发表于 2011-12-13 17:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
这个阀中间的箭头是双向的,感觉一个方向起溢流阀的作用,反方向起减压阀的作用。呵呵,有没有人以前见过这个阀?到底这是什么阀呢?有什么功能?
发表于 2011-12-14 09:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主把完整的系统图贴出来看看。
5 C- ]! I+ I. T" n) o国外的很多符号与国内有区别的。
发表于 2011-12-14 10:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应是减压阀
9 `" d  d: n# g$ o6 n' z
- L# E) }) B7 o) f但图不太完整
发表于 2011-12-14 14:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三通减压阀
发表于 2011-12-15 10:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
像三通减压阀,但缺泄漏口!
发表于 2011-12-15 12:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哟,反方向是没有减压功能的。没有减压功能。
发表于 2011-12-15 16:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應屬洩減壓閥常見於插式閥件上可見,能控制一次壓的穩定及被動件瞬間受衝擊壓時能回流的元件
发表于 2011-12-30 22:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
就是普通的溢流阀,只是表达方式不一样而已,下边是减压溢流阀的图形符号
发表于 2011-12-31 21:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主发的图我们公司的德国DORST  瑞士OSTERWALDER 液压机图纸上有很多这种阀,我们都是当溢流阀理解。。好像老外的图纸上都是这样画的!
