查看: 1250|回复: 0
[新技术] ICP—MS技术在药物分析中的应用.pdf
发表于 2011-12-14 05:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
ICP—MS(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)即电感耦合等离子体质谱,是以独特的接口技术将ICP的高温(8 O00K)电离特性与四极杆质谱仪灵敏快速扫描的优点相结合而形成的一种新型的元素和同位素分析技术。在分析能力上,可取代传统的如电感耦合等离子体光谱技术(ICP—AES)、石墨炉原子吸收(GF—AAs)、火焰原子吸收光谱法(F—AAs)等无机分析技术。自1984年ICP—MS商品仪器问. I; B& J6 ]9 B
世以来,该技术已从最初在地质科学研究的应用迅速拓展到食品科学、卫生防疫、生物科技、医药卫生、环境科学、半导体、冶金、石油和核材料分析等领域。ICP作为质谱仪离子源的优势在于:一是获得了进样条件和样品激发所需要的可控、无玷污的高温环境;二是将样品快速完全地引入到一个对所有过程都有足够滞留时间的环境。与传统无机分析技术相比,ICP MS技术具备更低的检出限、更宽的动态线性范围、更少的干扰、较高的分析精密度和分析速度等优点,并可提供精确的同位素信息。该技术不仅可通过离子的荷质比进行无机元素的定性分析、半定量分析和定量分析,还能与激光采样(LA)、液相色谱(LC)、气相色谱(GC)、毛细管电泳(CE)、离子色谱(IC)等进样或分离技术进行联用。此外,ICP—MS获得的图谱也极为简单,基本来自单电荷离子。本文着重就ICP—MS原理和在药物分析中的应用作一概述。
255.44 KB, 下载次数: 1
