6天前
查看: 4900|回复: 4
[讨论] 如何用UG/API实现点的坐标输出?
发表于 2006-5-3 17:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
可以查看工作部件上点的全部信息! b1 V6 Y4 F2 h) t
) K1 Q$ G5 W2 c6 j& a如何用UG/API实现点坐标的批量输出?
 楼主| 发表于 2006-5-7 17:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用girp可以方便实现的. B- y5 V! f9 S; Z( N: P
5 ~" _: z, g8 {/ ]2 F但是如何用grip设置工作部件呢?9 r5 s& a) }, D4 ?
因为我们关心的是点在那个零件上/ W: O6 F9 L3 q: Y& F
+ L$ p: F! G0 w; t0 e, p9 G用api可以容易的设置工作部件' R: Y2 |" W. j: I
但是找不着输出点坐标的函数) E% A- k3 T7 |  J$ d) @( \$ @
/ j5 `/ U7 X7 r郁闷ing
 楼主| 发表于 2006-5-8 11:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
既然单独用api和单独用grip有困难,
9 k5 U' o8 h0 S8 L. U+ K考虑用api调grip
 楼主| 发表于 2006-5-10 13:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这是我用grip编的输出所有点的坐标的东西5 |; _: t/ K+ ^5 ^
问题时,在装配体中找不到属于部件文件里的未使用项7 }9 @. ^& A; T( @' ^
而我需要输出的点恰恰是部件文件里的未使用项
5 [2 C2 z8 m6 ~4 J' h在UG里可以通过设置部件为工作部件实现我“找点”的条件/ S, z$ [# @! n9 D
api里也确实提供了UF_ASSEM_set_work_occurrence()函数把装配体中的部件设置为工作部件
, R; i. e" B) ~6 ]4 k2 T但是调用这一函数进行设置时,部件文件里的未使用项被隐掉了,, H; S" s* p5 ^; Z
于是,点的坐标还是没办法输出。
# ~5 S6 o: p; y0 @
; x, ]8 I9 q8 L! x6 O5 ?有同道中人说一声吗?) ]: k- G( V+ B" Y# {2 c$ V% a
# h* D2 Y) a& ]- {
$$获取所有点
9 h5 s7 _) X8 @, @& lentity/ent% k0 w8 _. Y+ _" k6 b! M
number/x1,y1,z1,nc
, K1 U6 O6 }+ f  tnc=1' Q4 l- ]( R9 ?/ p" x
mask/2
4 Z4 w) \. v- v$ i# _  L  winexte/all% s" P9 C" V, x5 o1 e
do/l1:,i,1,100008 M/ p8 g/ I8 L# E
ent=nexte/ifend,l2:8 I: o7 H. m4 ^( U9 m. N6 g
obtain/ent,x1,y1,z1" U' z* G# {3 b
print/nc
! l6 U3 {) P0 z. `  _# Vprint/using,'x1=#@@.@@,y1=#@@.@@,z1=#@@.@@',x1,y1,z1/ r8 {0 C. {- ~" h- n1 P2 Q" h
nc=nc+14 H" O/ e+ F. P8 w# ]  V
l1:
+ n7 G: {' O% n6 }$ yl2:
+ q% j8 \% |5 ^halt
发表于 2006-10-10 15:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
看来大家都是高手,不努力学习不行了。
