3天前
查看: 6466|回复: 12
[求助] soldworks在装配体中插入新零件时与装配体间距距离很远
发表于 2011-12-14 15:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
soldworks在装配体中插入新零件时与装配体间距距离很远,无法进行配合
6 {# @0 T! [- ^+ u% \
8 W4 w0 r+ a4 E1 K* S我尝试很多方法都无法解决啊!求大侠帮助!!!!
发表于 2011-12-14 15:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1# 13843718772 在里面有个移动命令,你可以用它啊
发表于 2011-12-14 15:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没约束之前,不是可以随便拖动的吗
发表于 2011-12-14 15:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
尺寸相差太大也出现这种情况
 楼主| 发表于 2011-12-14 17:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
但测量两个零部件距离相差200000mm,屏幕上显示成一个小点,根本无法移动和配合
 楼主| 发表于 2011-12-14 17:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
但测量两个零部件距离相差200000mm,屏幕上显示成一个小点,根本无法移动和配合,稍微动一下就找不到零件了
 楼主| 发表于 2011-12-14 17:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2011-12-14 18:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你干脆把很远的那个零件删除了重新插入一下还快点,在零件建模时最好以原点为基准,尽量完全定义,有些初学者建模时不注意,模型离原点很远,只是做出个样子,很可能带来装配困难,转工程图也不方便
 楼主| 发表于 2011-12-14 19:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
是在原点建模啊!我已经重复插入多次,但结果一样,以前不这样啊!现在动画也做不了了,只能做motion,
发表于 2011-12-14 19:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看来你真是学徒,你零件建模是不是用一样的模版,还有装配体把原点显示出来,让第一个零件的原点与装配体的原点重合,试试看
 楼主| 发表于 2011-12-14 20:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢大侠,问题解决了
 楼主| 发表于 2011-12-14 20:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
本帖最后由 13843718772 于 2011-12-14 20:06 编辑 / ?6 \* r) o' I$ ^1 o
& w4 _% D0 o$ I2 D
我想请教一下,建模用一样的模版是指视图么?有什么区别么?
发表于 2011-12-15 11:46:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
模版就是你新建零件,装配体,工程图时选的那个东西$ p! Y8 f4 _) Q+ r3 L7 k
自己可以设置好了存模版
4 M& s' t8 C& H: \& g! x下次就不用再设置了~~
