查看: 3827|回复: 11
[求助] 球铁和灰铁怎么区分?
发表于 2011-12-15 12:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问各位大侠,球铁和灰铁怎么区分的。
& d# ^7 z5 A5 i  U9 O我们这有种产品是用球铁做的,可是客户从金相上分析说是灰铁。。。 8 c- M+ i; z3 d: w- h
下图是用2%硝酸酒精  100X。客户做的金相报告。
$ ]# x9 B& o. f( n请大侠们帮我判断下。谢谢!
发表于 2011-12-15 12:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
灰铸铁组织里的石墨是以片状存在,球墨铸铁组织里的石墨是以球状存在的。' {9 y% J5 |9 z9 v/ X# y% X
/ }& A/ i. v2 F  f
500倍球铁:5 A3 |2 u8 o1 O  X
http://www.ly-oplenics.com/upload/2011-05/ce_20110512142600151.jpg
 楼主| 发表于 2011-12-15 12:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 swr3319755 于 2011-12-15 12:13 编辑 / _2 S- {- F/ o  g' A: m
4 J0 H1 R/ j( Z& c4 D2# qilupzh
* V* F8 H$ }* K' s" O2 l4 F# n2 k3 ]; I. [5 W
恩 恩 ,但是:- Y" H7 W+ Y6 |: F( a" v* O+ v4 B
1、上图的金相组织是球铁的组织呢 还是灰铁的组织?5 l1 f3 I% R9 }  e
2、对于已经的浇注完的产品,我们如何区分呢?. _% n. {: Q! z. u$ g( E7 }' t
谢谢你的支持!  L: L5 Z2 V4 ~6 V: ]2 @
下图是另外一件产品的金相,明显能看出来是球铁组织。
发表于 2011-12-15 12:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
第一张是灰铁,第二张是球铁,球化效果检测可用超声检测也可做金相,但仲裁只能做金相。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-15 13:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 swr3319755 于 2011-12-15 13:35 编辑 + P5 E4 m8 z; T3 h( Q3 b+ D* O
/ W. g1 L; K9 c" O/ O& E6 {4# bmei00
4 `9 [* h( O: Z2 h% L7 a谢谢你的支持!- J6 e& K* O' c" }
这个我一开始也是这样认为的,但是我们的材料供应商说这个是一批材料做的,不可能是一部分是球铁,一部分是灰铁。他们提出来说第一张金相的产品是由于球化衰退造成的?6 P7 [9 P- }& ~0 t4 }
他们这样讲,我就搞不清楚。因为一次浇注出来的东西,应该都是球铁啊!
' D" Z- w, l4 c  R, x6 }请问大侠们,是不是由于球化衰退引起的呢?材料还是球铁呢?
发表于 2011-12-16 10:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
从腐蚀的金相图谱上区分,球铁石墨是球状的;: s6 @* ^1 b" _
一件产品上部分是灰铁,部分是球铁,有可能是球化衰退造成的,也有可能是一包铁水球化过程中,部分铁水没有完全球化浇铸的
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-16 15:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# trues2006 " S( c, y( t4 p6 M5 e
谢谢你的支持!0 y/ T2 ^, r6 a5 B" S9 F
哦 现在我知道了。
发表于 2011-12-19 14:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6楼讲得对,球化与否完全和你的浇铸工艺有关系,去怪材料商实在冤枉人了。
2 L6 ]: T& I+ O问问你电炉工或浇铸工才更为清楚。
/ v$ O' Z. n% X5 O! |# L+ w铸造工作通常利用废旧金属作业,材料情况不一,过程依赖经验又比较多,关注产品质量的有效办法就是不断做金相检查,出现状况能及时发现,不至于造成重大损失。
) `" A6 S$ r0 T5 {  e, X0 g其实不麻烦,水砂纸+显微镜+勤快,即可。
发表于 2011-12-21 11:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
反正第一张图的金相是不符合球铁标准的,他的力学性能也肯定不行,让他退货就是,至于什么球化衰退,也不能一个石墨球也没有,都是片状石墨。。。。。反正是不合格啦
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2011-12-21 12:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵,球化衰退这么彻底??,供应商忽悠,彻底退货,重大质量事故,罚款
发表于 2011-12-27 09:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
合格不合格主要看材料的力学性能
发表于 2011-12-27 13:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
建议检验一下物理性。
