查看: 3645|回复: 6
[已解决] 高频淬火是否一定要高碳钢或者渗碳处理?
发表于 2011-12-15 15:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-1-17 15:55 编辑 + q/ m8 }6 U2 e
0 t$ ^3 t; i* o; X$ {高频淬火是否一定要高碳钢或者渗碳处理?碳含量到多少才可以进行高频淬火?
发表于 2011-12-15 16:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要能够淬火的钢材都可以做高频淬火,比如45、40Cr等。7 w  Q$ B& S: \6 j' P
做渗碳处理的一般是低碳钢,如20、20Cr等,这些钢材不渗碳是淬不上火的。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-15 16:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主问的是两个问题,连到一起没法回答,高频淬火和渗碳是两种不同的热处理工艺,前则的优点效率高且可以局部淬火加硬,后则是对低碳钢渗碳加硬。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-12-15 20:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
高频淬火通常是对中碳以上的零件进行表面淬火,渗碳淬火是对低碳钢零件表面渗碳后淬火。渗碳后可采用高频加热设备(利用现有设备)对渗碳件进行加热淬火,但其属于渗碳淬火。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-14 21:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
高频(10KHZ以上)加热的深度为0.5-2.5mm, 一般用于中小型零件的加热,如小模数齿轮及中小轴类零件等。一般中碳钢,中碳合金钢可进行高频淬火。
发表于 2012-1-15 08:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
适于中碳钢35、45钢和中碳合金结构钢40Cr及65Mn、灰口铸铁、合金铸铁的火焰表面淬火。
! w; V9 N& T! c% v7 f! O$ i对于35钢及含碳量低于35钢的材料,采用同样的工艺和设备想得到45钢一样的组织有一定难度。冷却介质要采用盐水,加热温度要相应增高。
发表于 2012-1-17 15:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
高频淬火是一定要中碳钢,不低碳钢不行。低碳钢采取渗碳处理方法,达到表面增碳和增加硬度效果。低碳钢表面增碳后就可以进行淬火处理。若中碳钢淬火后其表面硬度不能满足要求,可以渗碳(增碳)成高碳钢再进行淬火,进一步提高表面硬度。
